e39 богатая смесь
Старый 03.06.2015, 12:49 #1
Авто: BMW e39 525i
Post e39 богатая смесь
Подскажите пожалуйста.
Вырезали катализаторы. Просто разрезали трубу, вытащили и заварили обратно. Пламегасителей нет.
После перепрошивки, в сервисе, на евро-2 - ошибки по задним лямдам пропали. Но теперь, если раскрутить двигатель появляется ошибка P2180 ( System Too Rich Off Idle bank2) , чек при этом не горит.
По расходу я толком еще не понял, но вроде он увеличился..
Стоит париться по этому поводу? И чем это может грозить?
Машина - bmw e39 525 m54
* P2180 - System Too Rich Off Idle Bank 2 (Слишком богатая топливовоздушная смесь, кроме холостого хода, банк 2 )
Последний раз редактировалось Djiggo; 03.06.2015 в 12:52.
Djiggo вне форума
Старый 03.06.2015, 13:37 #2
Сказал спасибо: 119
так под нагрузкой и богатит похоже. Неучтенный воздух, после расходомера. Смотри подсосы.
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 17:14 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
При подсосе смесь беднеет ! Тут либо расходомер брешет, либо форсунки подзаливают, либо лямбда дохнет ! Всё промыть по инструкции. Потом пробная замена лямбда датчиков (можно просто, для начала, местами поменять. Форсы тоже также можно проверить - ряд 1 и 2 местами махнуть).
Последний раз редактировалось zheka1983; 03.06.2015 в 17:15.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
99Rus_LX (08.03.2017)
Старый 03.06.2015, 18:55 #4
Авто: BMW e39 525i
Это может быть связанно с прошивкой?
И насколько это может быть серьезно? Если отложить диагностику на тысячи 3 км...
Djiggo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 19:41 #5
Авто: ВАЗ 21140
Может клапана или поршни пожечь - решай сам ! Риск дело благородное, но ...
Старый 03.06.2015, 22:42 #6
Авто: е34 520, е38 735
А обосновать данное утверждение можно?
Старый 04.06.2015, 09:10 #7
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
а нужно, zheka1983, предложил вероятный исход событий, а там уже решает каждый сам, если форсунки льют, то топливо догорает во время рабочего хода, тем самым перегревая клапана и головку поршня.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 10:20 #8
Авто: ВАЗ 21140
C Русским языком плохо ? Может ли УТВЕРЖДЕНИЕ начинаться со слов "МОЖЕТ БЫТЬ" ?
Я только предположил ! А может ТС проедет без ремонтов тысяч 500, но риск загубить мотор все равно есть.
Старый 05.06.2015, 22:35 #9
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
если расходомер херовый, то не один опытный прошивальщик прошивать не будет, а если да, то деньги на ветер. Я бы не парился, т.к. данные берутся из памяти, и возможно не соотвествие, вот и ошибка. а расход перепроверь сам, залей полный бак и обнули пробег и пересчитай сам.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
