Описание темы:не работают часы
E39 часы
Старый 14.05.2010, 09:15 #1
По умолчанию E39 часы
Народ подскажите пожалуйста не идут часы не на приборке не в магнитоле была заменена кассетная магнитола на CD до меня BMW E39 528 1997г возможно не запрограммировали или не закодировали если это нужно подскажите как оборудование и программы есть
anv_ov вне форума
Старый 14.05.2010, 18:20 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
а что именно у тебя есть?
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 19:56 #3
есть инпа полная есть дис
anv_ov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 08:51 #4
так что не кто не сталкивался
Старый 20.05.2010, 09:01 #5
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
надо в приборке, указать что у тебя теперь СД, я делал это бобром, можно с помощью NCS, если у тебя полная инпа то должен быть, нужно изменить твои SA номер. Ты умеешь пользоваться NCS?
Старый 20.05.2010, 09:34 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от anv_ov Посмотреть сообщение
Если я правильно понял то у тебя сейчас стоит СД дека и снизу МИД, если так то часы расположены в МИДе а с КОМБИ соединяются по i -Bus - кодировки проверить конечно надо ,но я бы начал с контрольной замены МИДа и проверкой i -Bus которая в свою очередь формируется в КОМБИ
Старый 20.05.2010, 16:08 #7
есть бобр но 1.35 а NCS пока еще не пробовал по думаю что там не сильно так и сложно или можно будет почитать тут на форуме
да опсалютно верно сверху дека снизу МИД в приборке ошибок нет и в МИД тоже нечего не одной ошибки, завтра попробую кодировку может что найду
С БМВ недавно начел заниматься и довольно таки интересно и плодотворно
Старый 20.05.2010, 17:49 #8
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
тогда зайди 1.36 в приборку, settings, думаю там поймешь, завтра гляну, на работе авто стоит с сд...
Старый 20.05.2010, 20:08 #9
глянь пожалуйста
Старый 21.05.2010, 13:04 #10
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
поглядел, заходишь в приборку, programing, language and settings, погляди у меня на этом авто стоит mid 01
Часы Casio со скидкой Time-casio Барахолка 0 14.05.2014 15:02
Часы на е 46 Грущанский Ремонт и эксплуатация BMW 6 19.11.2013 07:23
Стильные часы BMW separet Барахолка 6 25.09.2012 13:14
настроить часы е39 vanjamachine Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.07.2012 23:27
Как настроить часы и дату? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 4 12.05.2010 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
