-   -   E39 часы (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-chasy-6536/)
anv_ov 14.05.2010 09:15
E39 часы
Народ подскажите пожалуйста не идут часы не на приборке не в магнитоле была заменена кассетная магнитола на CD до меня BMW E39 528 1997г возможно не запрограммировали или не закодировали если это нужно подскажите как оборудование и программы есть
vasya22 14.05.2010 18:20
а что именно у тебя есть?
anv_ov 14.05.2010 19:56
есть инпа полная есть дис
anv_ov 20.05.2010 08:51
так что не кто не сталкивался
vasya22 20.05.2010 09:01
надо в приборке, указать что у тебя теперь СД, я делал это бобром, можно с помощью NCS, если у тебя полная инпа то должен быть, нужно изменить твои SA номер. Ты умеешь пользоваться NCS?
Mik78 20.05.2010 09:34
Сообщение от anv_ov (Сообщение 51130)
Если я правильно понял то у тебя сейчас стоит СД дека и снизу МИД, если так то часы расположены в МИДе а с КОМБИ соединяются по i -Bus - кодировки проверить конечно надо ,но я бы начал с контрольной замены МИДа и проверкой i -Bus которая в свою очередь формируется в КОМБИ:wave::wave::wave:
anv_ov 20.05.2010 16:08
есть бобр но 1.35 а NCS пока еще не пробовал по думаю что там не сильно так и сложно или можно будет почитать тут на форуме
да опсалютно верно сверху дека снизу МИД в приборке ошибок нет и в МИД тоже нечего не одной ошибки, завтра попробую кодировку может что найду
С БМВ недавно начел заниматься и довольно таки интересно и плодотворно
vasya22 20.05.2010 17:49
тогда зайди 1.36 в приборку, settings, думаю там поймешь, завтра гляну, на работе авто стоит с сд...
anv_ov 20.05.2010 20:08
глянь пожалуйста
vasya22 21.05.2010 13:04
поглядел, заходишь в приборку, programing, language and settings, погляди у меня на этом авто стоит mid 01
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
