e39 что то стучит спереди
Старый 11.10.2012, 00:31 #1
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
По умолчанию e39 что то стучит спереди
утром завожу и трогаюсь с места медленно, начинает стучать что то спереди,такое ошушение что мотор шатается,стук такой объёмный. проеду км 10-15 и постепенно начинает исчезать. на следуюшее утро опять, вот вот мотор упадёт. подозреваю что амортизатор. могут ли стучать вооше амортизаторы. сайленты кривых,опоры амортов, подушки мотора в отличном состоянии! вообшем осматривали на подъёмнике,абсолютно ничего что могло бы стучать не нашли? и ешё, стучит в основном на не ровной дороге,в основном при плавании кузова, кочки ямы не сильно влияют!
джамал вне форума
Старый 11.10.2012, 07:55 #2
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
поперечные прямые рычаги и тяги рулевые поменял на своей и все стуки исчезли... правда у меня стук тоже на кочках был, но не такой что вот-вот мотор вылетит... если аморты не текут и при качке не сильно туда-сюда ходят,то дело не в них... пружины целы? если есть защита картера- смотреть на каком расстоянии от мотора находится...
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 08:09 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
из личного опыта...правда на машине отечественного автопрома...при повышении оборотов появился шум и вибрация...в сервисе на выявление причины потратили больше часа...но нашелся все таки опытный спец который подошел за сигаретами....выслушав проблему тут же взял монтировку и отогнул чуток защиту картера....стуки тут же прекратились....оказалось между защитой и картером камень застрял...
Старый 11.10.2012, 08:20 #4
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
у меня была ВАЗ-21093... я сам там монтажкой работал...
Старый 11.10.2012, 09:37 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
может "косточки"
Старый 11.10.2012, 11:57 #6
Сказал спасибо: 16
может "косточки"
блин всё смотрели. зашиты нет(снято). на подъмнике мастер монтажкой проверял! пружины целы! единственное что заметили,правый амортизатор при раскачке чуть плохо гасит качку, но мастер говорит что это не причина ставить вердикт, и это скорее всего не он! Да что там ешё есть? не менять же всё подряд,причём визуально исправные части! рулевая рейка легко стучала всё время на прямой,когда въезжал в поворот умалкивала. А теперь без разницы поворот не поворот, как буд то амортизатор или что то ешё об кузов бьётся!
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 14:18 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
Если прижать тормаз стук пропадает?
Старый 11.10.2012, 23:10 #8
Авто: BMW318i
Креставину на рулевом валу смотрели?
Последний раз редактировалось RomZes; 11.10.2012 в 23:10.
RomZes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 13:21 #9
Сказал спасибо: 16
заехал в другой сервис! осмотрели, всё в отличном состоянии кроме ослабших амортов. т.к стук пропадает через км 10-15,сказали что это аморт прокачивается или что то в этом роде и приходит в норму! короче для начала нужно поставить заведомо исправный для проверки, а потом заменить оба!
Старый 12.10.2012, 13:34 #10
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Удачи! Отпишись о результатах
N52 стучит гидрик maxl Ремонт и эксплуатация BMW 10 11.08.2013 18:42
E83 Стук спереди при покачивании рулем shurik2k Ремонт и эксплуатация BMW 5 25.04.2012 12:53
стучит спереди движка!!! ruslann345 Дизель-клуб 4 11.04.2012 05:30
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
