E39 Дворники живут своей жизнью
Старый 30.03.2015, 17:30 #1
По умолчанию E39 Дворники живут своей жизнью
Ситуация такая: включаешь стеклоочистители на один раз ручкой вниз, они начинают работать, без остановки останавливаются через некоторое время в произвольном месте и на мои включения выключения никак больше не реагируют пока не выключишь включишь зажигание. После того как выключил и включил снова, все опять по новой. Причем это не всегда так, иногда работают нормально. В любом режиме такое и на любой скорости. Прочитав кучу тем в инете, нигде ответа на свой вопрос не нашел, кроме, как проверить реле. Реле проверил, вроде все ок с ним.
BMW E39 1998 528
JIEXA72 вне форума
Старый 30.03.2015, 22:12 #2
Авто: ГАЗ М20А
Замена реле, там контакты сгорают и насинается чехарда, открой реле и всё сам увидишь. Это болезнь ещё на 32, 34кузове была
Старый 30.03.2015, 22:14 #3
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Я думаю что накрылся микрик который должен видеть конец цикла в самом моторчике--разбери мотор и внимательно посмотри.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 03.04.2015, 14:07 #4
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
поддержу про микрик, но начать проще с реле, хотя при подгоревших контактах у меня было на оборот, через какое то время щетки переставали работать вообще, пока релюшка не остынет.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 14:33 #5
Авто: e39
Микрик в редукторе дворников (не в моторчике) 100%, а причина забит дренаж отвода воды с ниши где стоит сам механизм дворников. Позавчера такая же проблема устранялась. При выполнении самих работ и дренажи все слева почистить можна будет.
yaroslavlv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 19:59 #6
Разбирай мотор.чисто контакт положений
atomservise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 08:53 #7
Авто: бмв
у меня тоже такое было, оказалось.что релюшка сгорела
Ardino вне форума   Ответить с цитированием
Е36 Дворники живут своей жизнью!! Андрейййййййй Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.12.2012 21:33
e36 дворники живут своей жизнью Max6000 Ремонт и эксплуатация BMW 4 24.02.2012 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
