| | #1 |
| Новичок Регистрация: 19.05.2014
Ситуация такая: включаешь стеклоочистители на один раз ручкой вниз, они начинают работать, без остановки останавливаются через некоторое время в произвольном месте и на мои включения выключения никак больше не реагируют пока не выключишь включишь зажигание. После того как выключил и включил снова, все опять по новой. Причем это не всегда так, иногда работают нормально. В любом режиме такое и на любой скорости. Прочитав кучу тем в инете, нигде ответа на свой вопрос не нашел, кроме, как проверить реле. Реле проверил, вроде все ок с ним. BMW E39 1998 528 |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2009
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Я думаю что накрылся микрик который должен видеть конец цикла в самом моторчике--разбери мотор и внимательно посмотри.
__________________ Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять. |
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.02.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
поддержу про микрик, но начать проще с реле, хотя при подгоревших контактах у меня было на оборот, через какое то время щетки переставали работать вообще, пока релюшка не остынет.
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 29.12.2011
Микрик в редукторе дворников (не в моторчике) 100%, а причина забит дренаж отвода воды с ниши где стоит сам механизм дворников. Позавчера такая же проблема устранялась. При выполнении самих работ и дренажи все слева почистить можна будет.
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 06.04.2015
Разбирай мотор.чисто контакт положений
| Е36 Дворники живут своей жизнью!! | Андрейййййййй | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 22.12.2012 21:33 |
| e36 дворники живут своей жизнью | Max6000 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 24.02.2012 11:33 |
