E39 Дворники живут своей жизнью Ситуация такая: включаешь стеклоочистители на один раз ручкой вниз, они начинают работать, без остановки останавливаются через некоторое время в произвольном месте и на мои включения выключения никак больше не реагируют пока не выключишь включишь зажигание. После того как выключил и включил снова, все опять по новой. Причем это не всегда так, иногда работают нормально. В любом режиме такое и на любой скорости. Прочитав кучу тем в инете, нигде ответа на свой вопрос не нашел, кроме, как проверить реле. Реле проверил, вроде все ок с ним. BMW E39 1998 528 |
Замена реле, там контакты сгорают и насинается чехарда, открой реле и всё сам увидишь. Это болезнь ещё на 32, 34кузове была |
Я думаю что накрылся микрик который должен видеть конец цикла в самом моторчике--разбери мотор и внимательно посмотри. |
поддержу про микрик, но начать проще с реле, хотя при подгоревших контактах у меня было на оборот, через какое то время щетки переставали работать вообще, пока релюшка не остынет. |
Микрик в редукторе дворников (не в моторчике) 100%, а причина забит дренаж отвода воды с ниши где стоит сам механизм дворников. Позавчера такая же проблема устранялась. При выполнении самих работ и дренажи все слева почистить можна будет. |
Разбирай мотор.чисто контакт положений |
у меня тоже такое было, оказалось.что релюшка сгорела |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:19. |
