-   -   E39, DWA & Зеркала (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-dwa-zerkala-35959/)
McF1 24.03.2016 13:50
Сообщение от mike880 (Сообщение 389832)
Может не надо умничать с инпой, а по простому посмотреть заводскую комплектацию, посмотреть что сейчас в ZCS и сделать дооснащение нужными функциями c изменением ZCS, дабы не заниматься потом танцем с бубном вспоминая что же там менять надо. Ибо при перекодировке блока всё берётся из ZCS. Да и для DWA и многих других опций нужна high версия ZKE, в low версии работать не будет. Дооснащение лучше делать штатным софтом, либо надо знать что и в какой последовательности кодировать
Да как бы и не пытаюсь умничать...Стоит GM3 High, по железу DWA отсутсвет, по ZEKO тоже отсутсвует , чего ей может не хватать по комплектации-то? Пока нету ЕТК под рукой список опций пробежать, которые могут потенциально дать возможность активировать опт. подтверждение, да и не найду я скорее всего (я так понял - нужно каким-то образом "отобразить" строчки опт. подтв. в кармемори?). Штатный софт - DIS?
Блин...нашел в общем списке S197A АКУСТИЧЕСКАЯ И ОПТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, попробую вбить сейчас в ZCS...поменяется ли что..
Радость была недолгой, не хочет добавляться эта опция в ZEKO, нашел еще одну S899A ОПТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ DWA , попробовал ее вбить - вбиласть, при этом GM изменился, но актуальна ли она в моем случае?...еще нашел 301 и 302 опцию...
mike880 24.03.2016 21:38
В ZEKO есть текстовый файл с раскладом по опциям в зависимости от версии блока, ручками правится SA как угодно. В инпе файл тоже есть.
Опции штука такая, они нередко вроде как дублируются, но ни фига ни одно и то же. Связаны с годом и типом блока, вобьешь не то и работать не будет
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
