-   -   e39 электрика гонит (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-elektrika-gonit-30638/)
first_777 21.06.2014 22:42
e39 электрика гонит
Всем привет, я новенький на форуме, искал и свою проблему не нашел.
Купил у знакомого e39 2ка объем 1997 год. Езжу около месяца. Предыдущий хозяин много занимался, и много чего перебрал, переделал под себя. Теперь когда владельцем стал я, начинаю разгребать косяки. Одно из первых что меня беспокоит, это магнитола. Туда впаяли USB выход под флешку, вытащили кассетный механизм, закрыли дырку темным пластиком и впаяли туда диод который реагировал на пульт, и переключал музыку. Конечно прикольно все это,но музыка часто повторяется, я не знаю что с этим делать, например песен 100 а я слушаю только 20 которые постоянно повторяются. И сама проблема заключается в том, что магнитола иногда выключается сама по себе, создается впечатление о плохом контакте. То включается, то выключается. Пока сам не выключу она будет тупить.
Второе, меняли переднюю и заднюю оптику на "рестайловскую" не уверен но возможно из-за этого у меня стали тупняки со светом. Проблема в том, что если включить иной раз тумманки вместе с светом, то приборка тухнет, дальний не горит, поворотники перестают работать, задний свет фар.( я думаю многие знают об этом) Читал тут на форуме, что гонит блок управления фарами, который находится вертикально у правой ноги переднего пассажира. Я еще не лазил и не смотрел т.к сам в этом не понимаю. Есть ли мнения у кого то какие что может быть? Если в этом блоке дело, то как его починить? новый стоит вроде как дороговато.
ЕЩЕ ВОПРОС: моргает свет в машине, габариты и ближний свет фар при холостых оборотах. На холодную первые минуты все ровно, но после того как сбрасываются обороты начинается моргание в такт с работой мотора, писали мол генератор мозги парит. Я тоже лишний раз в отлаженный механизм лезть не хочу, поэтому пишу вам. Уважаемые знатоки помогите разобраться в чем же проблемы по вашему мнению?
СПАСИБО ВСЕМ КТО ДОЧИТАЛ!!!!!
abrakadabra 21.06.2014 23:15
тут два варианта, искать граммотного автоэлектрика, который устранит неисправности, или забить,… тут дистанционно, врятли
vla3344 22.06.2014 00:10
По поводу мерцания света может быть несколько вариантов. Нерабочий диод в гене, реле-регулятор с подвисающими щетками, плохой контакт двигатель-кузов.
first_777 22.06.2014 22:20
да я тоже так и думаю, Что забить да кататься,хотя частенько бесит, но я хочу перепродать эту бмв и купить либо е46 либо е39 в м обвесе
виктор222222 26.10.2015 01:29
всем привет.ребят подскажите пожалуйста установил мультируль подключил подсветку к 44 пердахранителю управление майфуномхотел на 20 контакт белой 26 контакт хвике но он занят куда цеплять не знаю:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
