e39 глохнет при срабатывании DSC/ABS
Старый 18.07.2019, 14:33 #1
По умолчанию e39 глохнет при срабатывании DSC/ABS
Добрый день!
Нужна помощь... e39 m54b22 во время движения при срабатывании системы dsc или abs глохнет, ошибок по диагностике нет. в каком направлении копать что может быть. Электронная часть блока abs менялась года 3 назад.
rzz31 вне форума
Старый 18.07.2019, 20:40 #2
Авто: BMW528
Мало информации дал, чтобы что-то дельное посоветовать...
wbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2019, 02:48 #3
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от rzz31 Посмотреть сообщение
На мой взгляд, так не бывает. Хотя.... Ошибок по мотору нет?
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2019, 02:51 #4
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Со слов владельца?
Старый 19.07.2019, 06:34 #5
Авто: бмв
Отсоедени фишку с блока АБС и попробуй проехаться
bavarec_roma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2019, 08:09 #6
Узнал о проблеме случайно, делал ТО АКПП снимали коробку ремонтировали гидротрансформатор, а так же чистил гидроблок, после сборки решил на подъемнике проверить что все передачи включаются, включаю D отпускаю тормоз колеса крутятся, даю газа начинает срабатывать DSC на табло мигает соответствующий значек, двигатель душится системой в итоге глохнет, сначала подумал АКПП неправильно собрали, потом вспомнил что зимой на скользкой дороге в повороте меня занесло и после кратковременной работы DSC машина заглохла, тогда значения этому не придал, вообщем опустил машину с подъемника и поехал проверить АКПП, не глохнет, АКПП переключает все передачи без пинков работает идеально, при обычном торможении обороты не падают, на ХХ обороты стабильные не плавают, ошибок по DME и DSC нет, кроме как периодически выскакивает подогрев лямбда зонда. До ремонта АКПП чистил форсунки, проверял на подсос воздуха подсос был устранил, заменил топливный фильтр, бензонасос, масло в двигателе, почистил ХХ, дроссель, DISA, причина всех манипуляций топливные коррекции мультипликативные -10, после всех процедур стало -6. В ближайшее время попробую отключить DSC и проверить, думаю скорее всего глохнуть не будет.
rzz31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2019, 08:11 #7
Блок ABS менял уже я, мастер его привязал, или инициализировал, вообщем какие то манипуляции программные делал.
Старый 20.07.2019, 01:29 #8
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Дросель механический? Извиняюсь, почитал, на электронном дроселе на этих моторах тоже установлен РХХ. Не понятно зачем, но есть.
Последний раз редактировалось владимир51; 20.07.2019 в 01:33.
Старый 24.07.2019, 00:33 #9
Проверил АКБ, оставшаяся емкость 75 Ач из 110Ач, подзарядил, проблема не ушла... прилагаю видео и логи в момент когда глохнет [Только для зарегистрированных...]
Старый 27.07.2019, 03:00 #10
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Емкость АКБ вопрос философский.
BMW e39 530D глохнет при нагрузке. namesur_14 Дизель-клуб 8 18.07.2023 21:50
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
