E39 ГУР
Старый 15.09.2011, 11:36 #1
Авто: 523I E39
По умолчанию E39 ГУР
Всем доброго!
Недавно купил Е39 2,5 на механике, 96 года, машина в отличном состоянии, но есть одно но. при повороте руля, гудит ГУР - и не особо легко вращается (2-мя пальцами не повернешь) - заглянул внутрь черная жидкость, слил залил АТФ220 - шум не пропал, легче крутить не стало, проехал несколько тыщ жидкость чистая. Менять ГУР?
bic вне форума
Старый 15.09.2011, 12:30 #2
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от bic Посмотреть сообщение
Всем доброго!
Да..
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 12:51 #3
Авто: 523I E39
может атф другую залить? я залил мобил.
bic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 12:55 #4
bic, У тебя там ATF положено (красная)? Или Pentosin (зелёная)? Всё промыть, поменять. Если гудит, то ГУР поменять.
Если гудит, то марка АТФ тут ни при чём.
Старый 15.09.2011, 16:24 #5
Авто: 523I E39
а где посмеотреть что туда положено?
Старый 15.09.2011, 16:39 #6
Авто: BMW 530D
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
bic (15.09.2011)
Старый 19.09.2011, 12:17 #7
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: Е39
По умолчанию гур
Меняй гур, со временем будет крутиться ещё тяжелее, у меня было точно так же, пока неделю наза поменял!!! открою маленький секрет, купи Гур от Шевроле нивы, идеально встает, если не считать одного поддерживающего заднего болта, а его вообще не закрутил!!! Я его себе поставил, и сразу пришло счастье!!!
Mgerchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 10:23 #8
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
+1 тоже недавно искал возможную замену ГУРа на аналогичныю но по дешевле, напоролся на статью про установку ГУРа от нивы, но там был нюанс давление насколько помню на 20-30 единиц меньше! там также описывались возможные варианты завода изготовителя ZF, ЛЮК - какойто!
мне приглянулось название ZF помоему эта фирма один из основных поставщиков BMW , попытаюсь его найти в грузии, нехочется брать б/у а на новый родной денежек нету!
Старый 10.10.2011, 17:43 #9
Авто: бмв е65
меняй насос
dimon605 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 19:17 #10
Аватар для luftwaffe
Авто: e39
ставьте оригинал, не пытайтесь обойти)))
это немецкая точность!
не нарушайте целостность системы, этот ГУР с шивроле, ты смотрел какая производительность? сравни прежде чем ставить такое)))
luftwaffe вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
