| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.11.2013
Здравствуйте , проблема такая: невключаеться кондей , 1 с диагностики импа все активируется и холодит прекрасно , с климата нажимаешь кнопку ни чего не происходит , датчик показывает давление все отлично, кагда принудительно включаешь давление растёт, потом выключаешь падает , был каюк вентилятору думал в нем проблема поменял подключил, теперь постоянно врубаеться вентилятор и мослает при завиденной машине, но кондей так и не работает , может кто подскажет почему мослает вентилятор постоянно? Видемо это и проблема не включения кондея? Ошибок нет ни каких, датчики температуры с снаружи и внутри все показывают правду. Спасибо заранее.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Какойвентилятор: китай? оригинал? 3-х или 4-х выводной, или может быть печной....
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) |
| | #3 |
Оригинал, с рабочей машины я на ней проверял. Импой включал на процентах любых работал, 3 провода .но кондей и со сломаным вентелятором должен включаться,
Последний раз редактировалось maxlll; 25.05.2014 в 11:28. |
| | #4 |
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | Не обязательно, если эбу не видит вентилятор, то будет запрет на включение муфты, а судя по тому что он работает сам по себе, то может быть связь и нарушена...
| | #5 |
Ну до этого выдовал ошибку на вентилятор ,а счас не выдаёт. А датчик который на кондей 3 провода можно его как то проверить ? На сопротивление ? Где взять хорошую схему ?
| | #8 |
спасибо. вопрос номер 2. при коком наименьшем давлении в системе кондиционера, будет включаться компрессор? А у меня показывает в диагностике 6 бар датчик но кондей от кнопки не запускаеться. Последний раз редактировалось maxlll; 25.05.2014 в 20:27. |
| | #9 |
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | maxlll, Датчик давления контролирует также давление хладагента и при слишком высоком или слишком низком давлении отключает компрессор (с) WDS Конкретные цифры не нашел
| BMW e60 Кондиционер не дует холодным | lamok | Ремонт и эксплуатация BMW | 31 | 08.08.2019 07:35 |
| Кондиционер, климат, вентилятор... | vla3344 | Ремонт и эксплуатация BMW | 37 | 12.09.2014 23:59 |
| кондиционер отказывается правильно работать. | DenZzel | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 06.08.2014 22:32 |
| BMW e36 318 не включается кондиционер | Foxswed | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 23.06.2013 12:03 |
| КОНДИЦИОНЕР!!! | ROMIO-FOX | Ремонт и эксплуатация BMW | 43 | 27.08.2011 13:20 |
