е39 кондиционер
Старый 25.05.2014, 10:11 #1
По умолчанию е39 кондиционер
Здравствуйте , проблема такая: невключаеться кондей , 1 с диагностики импа все активируется и холодит прекрасно , с климата нажимаешь кнопку ни чего не происходит , датчик показывает давление все отлично, кагда принудительно включаешь давление растёт, потом выключаешь падает , был каюк вентилятору думал в нем проблема поменял подключил, теперь постоянно врубаеться вентилятор и мослает при завиденной машине, но кондей так и не работает , может кто подскажет почему мослает вентилятор постоянно? Видемо это и проблема не включения кондея? Ошибок нет ни каких, датчики температуры с снаружи и внутри все показывают правду. Спасибо заранее.
maxlll вне форума
Старый 25.05.2014, 10:55 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Какойвентилятор: китай? оригинал? 3-х или 4-х выводной, или может быть печной....
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 25.05.2014, 11:26 #3
Оригинал, с рабочей машины я на ней проверял. Импой включал на процентах любых работал, 3 провода .но кондей и со сломаным вентелятором должен включаться,
Последний раз редактировалось maxlll; 25.05.2014 в 11:28.
maxlll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 11:53 #4
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от maxlll Посмотреть сообщение
Не обязательно, если эбу не видит вентилятор, то будет запрет на включение муфты, а судя по тому что он работает сам по себе, то может быть связь и нарушена...
Старый 25.05.2014, 12:05 #5
Ну до этого выдовал ошибку на вентилятор ,а счас не выдаёт. А датчик который на кондей 3 провода можно его как то проверить ? На сопротивление ? Где взять хорошую схему ?
Старый 25.05.2014, 15:39 #6
Может кто-то скажет что-то удельное ? Из за чего работает доп вентилятор постоянно ?хотябы ? На системе фриона один или 2 датчика ?
Старый 25.05.2014, 19:39 #7
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Скорость работы вентилятора от давления.[Только для зарегистрированных...]
Старый 25.05.2014, 20:26 #8
спасибо. вопрос номер 2. при коком наименьшем давлении в системе кондиционера, будет включаться компрессор?
А у меня показывает в диагностике 6 бар датчик но кондей от кнопки не запускаеться.
Последний раз редактировалось maxlll; 25.05.2014 в 20:27.
Старый 25.05.2014, 21:41 #9
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
maxlll,
Датчик давления контролирует также давление хладагента и при слишком высоком или слишком низком давлении отключает компрессор (с) WDS
Конкретные цифры не нашел
Старый 25.05.2014, 22:22 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
а что датчик температуры на улице показывает,если -40,то кондей не включится!
BMW e60 Кондиционер не дует холодным lamok Ремонт и эксплуатация BMW 31 08.08.2019 07:35
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
кондиционер отказывается правильно работать. DenZzel Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.08.2014 22:32
BMW e36 318 не включается кондиционер Foxswed Ремонт и эксплуатация BMW 21 23.06.2013 12:03
КОНДИЦИОНЕР!!! ROMIO-FOX Ремонт и эксплуатация BMW 43 27.08.2011 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
