е39 кондиционер
Старый 26.05.2014, 13:00 #11
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
У меня доп вентилятор постоянно молотил из-за неисправного датчика температуры ДВС, который стоит в нижнем патрубке радиатора, НО кондиционер при этом нормально работал, просто вентилятор постоянно маслал на макс. скорости. Диагностика по ДВС, ошибок нет?
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 22:32 #12
ошибок нет, на градуснике 29.5, вчера 28. попаа горит!!!
на 3.0 дизеле нет датчика кроме того который на голове стоит.
есть есче какие нибудь предложения?
работает вентелятор на всю, и не включаеться кондей фреон есть заправлен,датчик показывает довление в системе, где подвох?
Последний раз редактировалось maxlll; 27.05.2014 в 22:35.
maxlll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 22:45 #13
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
модуль климата подкинуть для успокоения исправный! может кнопка отлетала!
Старый 28.05.2014, 00:09 #14
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от maxlll Посмотреть сообщение
Думаю в этом направлении капать, он работает всегда? или когда заводишь\ включаешь кондей?
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 28.05.2014, 14:43 #15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 525i
Какое давление показывает датчик, может избыточное, вот и молотит постоянно на максимум и есесно муфту не включает дабы избежать слишком высокого давления
vel2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 15:13 #16
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
maxlll, Ты бы хоть написал какой мотор и т.д.
Если панель управления климата менялась и не закодирована.......ничего ты от кондея не добьешся....
Старый 01.09.2014, 12:17 #17
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Приветствую всех.
Прошу советов и мнений.
Возникла проблема с климатической установкой.
Стал замечать,что последнее время кондиционер стал работать и холодить не так,как раньше.
Раньше при выставленных 23-24 градусах и при +40+45 на улице в салоне было прохладно,из дефлекторов нормально дул холодный воздух,салон охлаждался при втором-третьем делениях скорости обдува.
Сейчас при выставленных 22 градусах и +40+42 на улице из дефлекторов дует прохладный воздух,салон с трудом охлаждается на 5-м делении скорости обдува.
Ещё есть факты,которые особенно сильно беспокоят.
1.Как только заводишь машину(запускаешь мотор) в правой части подкапотного пространства краткое время слышен громкий дробный,потом он исчезает!
Пытался его идентифицировать на слух,но не смог.Но по ощущениям он идёт откуда-то в районе компрессора (снизу).
2.Кондиционер не охлаждает(видимо компрессор не включается),если запустить мотор и оставить работать на ХХ.Просто дует тёплым воздухом.Если проехать некоторое расстояние - начинает более-менее охлаждать,затем по мере продолжения движения воздух из дефлекторов становится более прохладным.
Если уже на "продутой" машине оставить работать климат на ХХ,то всё нормально - дует и охлаждает.
Кондиционер не заправлял с момента приобретения(не было предпосылок).Температура забортного воздуха на приборке показывается правильно.
ИНПА фиксирует странную ошибку в ЭБУ приборки:
16.puls width modulated signal for input air conditioner compressor
Error frequency:0
Logistic counter:0
emission related mailfunction(неисправность,связанная с выбросами)
Исходя из всего вышеуказанного,ясно,что дело в компрессоре кондиционера,но в чём конкретно суть проблемы?
"Моего" механика нет ещё,а доверять ремонт и диагностику(ковыряние) ломастерам я не хочу...
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 Кондиционер не дует холодным lamok Ремонт и эксплуатация BMW 31 08.08.2019 07:35
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
кондиционер отказывается правильно работать. DenZzel Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.08.2014 22:32
BMW e36 318 не включается кондиционер Foxswed Ремонт и эксплуатация BMW 21 23.06.2013 12:03
КОНДИЦИОНЕР!!! ROMIO-FOX Ремонт и эксплуатация BMW 43 27.08.2011 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
