Описание темы:помогите
е39 лямбда зонд
Старый 25.01.2012, 13:29 #1
Аватар для дениско
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 2.5
По умолчанию е39 лямбда зонд
Всем привет!Подскажите ,ездил на диагностику приговорили 2 лямбды до катализатора,купил новые по 2500р денсо,поставил ,чек так и горит снимал клемму минут 15 не помогло! в чем может быть пробела в проводке к лямбдам? bmw e39 525 m54
дениско вне форума
Старый 25.01.2012, 13:31 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Съезди сбрось ошибки для начала...
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
дениско (25.01.2012)
Старый 25.01.2012, 13:48 #3
Аватар для дениско
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 2.5
говорили просто клемму скинуть и все пропадет если все работает!
дениско вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 13:53 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
ну видимо не прокатило...особенно если стёрлись вдруг ошибки,то по лямбдам как правило они появляются не сразу,если конечно не обрыв нагревателя!
Старый 25.01.2012, 13:56 #5
Аватар для дениско
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 2.5
я ставил до этого Б\у попробывать,я выехал из гаража чек погас,думал все ок,через три дня опять зажегся!Вот вчера сменил на новые воопще не гаснет!!Можно как то прозвонить тестером на обрыв проводов?
Старый 25.01.2012, 13:57 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
дениско, я делал так,включал зажигание,и снимал кемму минус ан 12 часов,потом выключал зажигание и одевал клемму,ошибки обнулялись,если не поможет,значит точно есть неисправность
Старый 25.01.2012, 14:00 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Прозвони тестером от разъёма лямбды до ЭБУ,он находится слева под салонным фильтром и под крышкой закрученной шестигранниками,которые в свою очередь любят обламываться,а для начала попробуй сбросить ошибки! Лямбды случаем не универсальные брал?
Старый 25.01.2012, 14:01 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
и прощай синхронизация с иммобилайзером...итог-машину не завезти...
Старый 25.01.2012, 14:11 #9
Аватар для дениско
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 2.5
ухх:)брал в exist по вину ,не ,не универсал, Эбу мозги? которая нахдится слева под салонным фильтром если смотреть на машину да?попробую прозвонить ,я еще заметил что провода разного цвета,тоесть у лямбды другой цвет и у фишки приходящей к лямбде!короче незнаю!
Старый 25.01.2012, 14:12 #10
Аватар для дениско
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 2.5
ПРосто уже надоело на Диагностику ездить,еще ща за скидывание ошибок 1к!
Сгорает датчик лямбда зонд AleXandR320 Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.03.2013 11:10
ЛЯМБДА ЗОНД дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 13 17.11.2010 12:56
лямбда зонд Фоминых Геннадий Ремонт и эксплуатация BMW 117 23.06.2010 11:25
Лямбда зонд yalexc Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2010 23:17
лямбда зонд дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.03.2010 13:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
