е39 м50 распредвал Подскожите пожалуста на м50 моторе долженли прозваниваться датчик коленвала |
Что значит прозваниваться? Погугли что такое датчик холла. Объективно его можно проверить только с помощью осциллографа и ооочень субъективно мультиметром. |
Сори перипутал датчик распредвала прозванивую контакты а он непрозванивается ана м52 прозванивается вот я инепойму заказывать новый:confused: |
суть не меняется, на распредвале такой же датчик холла. Сопротивление между ногами какое то должно быть. Но это ничего не даст. Прозваниваешь ты замыкание в датчике что-ли? Его там не должно быть. Или целостность проводки? Проблема то в чем? без датчика распредвала чтоб мотор завести надо крутить долго. Если есть такие симптомы - меняй. |
Прозваниваю мультяшкой 3 контакта иничего хотя помоему они все три далжны замыкать. |
ViC530, прав некоторые датчики особенно оригинальные можно проверить только осциллографом, мультиметром сопротивление можно не обнаружить, покупал себе на м52 датчик колен вала siemens не звонился, люди мне хорошие потом тоже объяснили что ерундой занимаюсь. На самом деле тебе нужна хорошая диагностика. |
На моей е39 я отключам датчик и диагностика его со всем невидела |
Значит всёже звониться должны? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:19. |
