За насос,ты всех запутал своим первым постом:biggrin:так бывает,он клинит,по баку попинать он запускается.умирает насос непредсказуемо и осень редко вблизи от дома:biggrin:поэтому насос должен быть. В данном случае динамика в порядке,поэтому врядли это он. По датчику да Он. |
Нашел по ДТОЖ данные. Может кому еще пригодится. Контакты 3 и 4 Температура 22-28 °С сопротивление 2050-2470 Ω Температура 77-83 °С сопротивление 260-310 Ω |
Параметров должно быть 3,минусовая температура где? |
Монгол, чтоб я знал. Это все, что выдала Autodata. Таблица параметров полная пока что прячется. |
все не могу помнить,Бмв у меня нет:biggrin: рекомендую тебе его заменить,з/ч не дорогая. Инфу найду кину. |
У меня было точно та летом, долго мучился, все говорили как и тебе что причина в насосе. проблема решилась так: я как то дотронулся проводов которые идут от мозгов к катувкам и машина завелась, снял декоративную крышку паботал, поставиль опвть заглохла на дороге, наконец розобрал провода, почистил, и роботает до сих пор. Видно декоративная крышка что-то там давила слабое. |
Был долгое время без интернета. Маленький отчет. Датчик охл. жидкости не менял. Провода лишний раз не трогал. Единственное что сделал - залил в бак около двух литров чистого питьевого спирта и под пробку бензина. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:23. |
