е39 М52 не зоводится
Старый 02.02.2014, 16:02 #1
Авто: бмв
По умолчанию е39 М52 не зоводится
Доброго времени суток. Такая вот проблема: простояла машина сутки и после этого не смог завести, отогнал к электрику-диагносту, сначала он поменял датчик коленвала,потом распредвала,Эффекта ноль, потом он сказал нет связи с АБС, перепоял связь налададил, всё равно не заводится((( все провода и клемы говорит проверил, подскажите пожалуйста в чем проблема??? Машина е39 дв.М52
[николай] вне форума
Старый 02.02.2014, 16:39 #2
Аватар для ubstfx
Сказал спасибо: 7
Авто: X3 E83
тут одни экстрасенсы
стартер то хоть крутит?
ubstfx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 16:41 #3
Авто: бмв
Ну конечно крутит
[николай] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 16:43 #4
Аватар для ubstfx
Сказал спасибо: 7
Авто: X3 E83
ошибок нет?
компрессию мерили?
Старый 02.02.2014, 16:45 #5
Авто: бмв
Компрессию не мерили( что то блокирует подачу топлива и искру
Старый 02.02.2014, 16:46 #6
Аватар для ubstfx
Сказал спасибо: 7
Авто: X3 E83
Сообщение от [николай] Посмотреть сообщение
нештатная сигналка есть?
датчик распредвала попробуйте другой
Старый 02.02.2014, 16:47 #7
Авто: бмв
Ошибок нет, диагност этот говорит там связи нет между иммобилайзером и блоком что ли. Уже неделю ей ладу не даст
Старый 02.02.2014, 16:48 #8
Аватар для ubstfx
Сказал спасибо: 7
Авто: X3 E83
так попробуйте сделать синхру
а вообще если б она потерялась-стартер б не крутил
Старый 02.02.2014, 19:38 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от ubstfx Посмотреть сообщение
если слетела синхра, стартером крутить будет, ет если ключика не видит, тогда иммо блокирует стартер,
делайте синхру, часто слетает при сильном разряде аккума
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 16:48 #10
Авто: бмв
Сигналка нештатная есть, а датчики новые поставили
долго зоводится когда прогрета sturm49 Ремонт и эксплуатация BMW 10 27.03.2011 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
