е39 М52 не зоводится Доброго времени суток. Такая вот проблема: простояла машина сутки и после этого не смог завести, отогнал к электрику-диагносту, сначала он поменял датчик коленвала,потом распредвала,Эффекта ноль, потом он сказал нет связи с АБС, перепоял связь налададил, всё равно не заводится((( все провода и клемы говорит проверил, подскажите пожалуйста в чем проблема??? Машина е39 дв.М52 |
тут одни экстрасенсы:biggrin1: стартер то хоть крутит? |
Ну конечно крутит |
ошибок нет? компрессию мерили? |
Компрессию не мерили( что то блокирует подачу топлива и искру |
датчик распредвала попробуйте другой |
Ошибок нет, диагност этот говорит там связи нет между иммобилайзером и блоком что ли. Уже неделю ей ладу не даст |
Сигналка нештатная есть, а датчики новые поставили |
а вообще если б она потерялась-стартер б не крутил:wave: |
батарейки чтоль махните:biggrin1: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:50. |
