E39 M52 плохо заводиться
Старый 09.08.2010, 11:54 #1
Авто: BMW E39 M52
По умолчанию E39 M52 плохо заводиться
Е-39, М52 1996 г.вып., заводиться через раз, комп.диагностика опредилила датчик распред вала, заменил но проблема не исчезла, заводиться чаще с ключа, но если не заводиться, цепляю трос, разгоняю до 40-50 км. и завожу, после этого какое-то время заводиться с ключа, ПО-МО-ГИ-ТЕ, ехать нужно в Крым поездка под угрозой!!!!!!
makkent вне форума
Старый 09.08.2010, 15:57 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверьте компрессию - на М52 одном было - кольца подошли - компрессии нет и не заводилась...
Arbeit macht frei...
makkent (09.08.2010)
Старый 09.08.2010, 16:17 #3
Авто: BMW E39 M52
Спасибо. попробуем. не хотелось бы чтобы это было так.
makkent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 17:08 #4
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
смотрите датчик, купили оригинал ? или какой нибудь аналог...
если датчик распредвала в отказе, заводится будет без проблем, вот только тянуть нормально не будет
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vasya22 за это сообщение:
Старый 09.08.2010, 21:30 #5
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
бывает что датчик колена садит распред-попробуй отключить и покрутить-будет ли сигнал с распреда?
Старый 09.08.2010, 22:59 #6
Аватар для harzem
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: бмв не до 328
датчик коленвала смотри полюбому.
harzem вне форума   Ответить с цитированием
Е36 М40 плохо заводиться на холодную x777xx98rus Ремонт и эксплуатация BMW 6 27.01.2014 20:27
e39 m52 523 заливает свечи и не заводиться Rustam-Ka Ремонт и эксплуатация BMW 39 29.03.2013 23:02
535i v8 на холодную плохо заводиться keks08 Ремонт и эксплуатация BMW 6 27.05.2012 22:41
дизель плохо заводиться . andrey-BMW x5 Дизель-клуб 11 15.08.2010 18:44
M52 Плохо заводится не держит обороты d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.08.2010 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
