E39 M52 плохо заводиться Е-39, М52 1996 г.вып., заводиться через раз, комп.диагностика опредилила датчик распред вала, заменил но проблема не исчезла, заводиться чаще с ключа, но если не заводиться, цепляю трос, разгоняю до 40-50 км. и завожу, после этого какое-то время заводиться с ключа, ПО-МО-ГИ-ТЕ, ехать нужно в Крым поездка под угрозой!!!!!! |
проверьте компрессию - на М52 одном было - кольца подошли - компрессии нет и не заводилась... |
Спасибо. попробуем. не хотелось бы чтобы это было так. |
смотрите датчик, купили оригинал ? или какой нибудь аналог... если датчик распредвала в отказе, заводится будет без проблем, вот только тянуть нормально не будет |
бывает что датчик колена садит распред-попробуй отключить и покрутить-будет ли сигнал с распреда? |
датчик коленвала смотри полюбому. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:40. |
