| slavuptown | 10.09.2013 14:04 | E39 M52 A\T 99г. Проблема с ABS Добрый день дорогие форумчане, приехала машинка со светящимся индикатором ABS на панели приборов, диагностика показала 2 ошибки ПП датчик и обрыв связи по CAN шине с панелью приборов. Убедился что дело не в датчике и не в проводке, проблема в самом блоке ABS, снял его пропаял собрал и поставил на место. Вроде по диагностике после этого все ок, никаких ошибок, но индикатор ABS постоянно горит и не гаснет.
Стоит ли что то кодировать после проведенных манипуляций? |
