е39 m52b20 vanos 14 Ошибка Температуры Всасываемого Воздуха
Старый 07.03.2016, 16:34 #1
Аватар для Azimut58rus
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию е39 m52b20 vanos 14 Ошибка Температуры Всасываемого Воздуха
Ошибка частоты :1
Логистические счетчика :40
Обороты двигателя 800.00 1/min
Последняя 98.05 mg/Hub
Температура двигателя 31.94
Температура Всасываемого Воздуха 45.01
Короткое замыкание на массу выхлопных соответствующих ошибок ошибки после Entprellung ошибки сохранены в настоящее время существует статическая ошибка.
68 клапан продувки бака
Error Frequency : 1 Logistic counter: 40
Hotordrehzah1 800. 1/min нагрузка 92.60 мг/ход Hotortemperatur 31.94 градусов c TEU — управление 0.00% прерывание
Выхлопных Соответствующих Ошибок. Ошибки после Entprellung ошибки сохранены в настоящее время не существует. статическая ошибка.
Это перевод!!!!
Ошибки удаляются и снова появляются.
Вопрос? ДМРВ умер? И как влияет на работу двигателя клапан продувки бака? [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Azimut58rus; 07.03.2016 в 16:37.
Azimut58rus вне форума
Старый 07.03.2016, 19:18 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Перепутаны фишки - на обоих датчиках они одинаковые - двухпиновые !
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Azimut58rus (07.03.2016)
Старый 07.03.2016, 19:24 #3
Сказал спасибо: 9
Завтра попробую переставить.
Azimut58rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 12:19 #4
Сказал спасибо: 9
Фишки у меня не одинаковые,по крайне мере не нашел схожих. Скажите может я не там смотрю.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0607[1].jpg (639.7 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0608[1].jpg (597.8 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0610[1].jpg (647.1 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0611[1].jpg (679.6 Кб, 31 просмотров)
Старый 08.03.2016, 12:23 #5
Сказал спасибо: 9
И если я правильно понимаю, мы говорим не про ДМРВ если фишки Двухпиновые???? Можно по подробнее? есть ли на фото эти датчики?
Старый 09.03.2016, 09:16 #6
Авто: ВАЗ 21140
Не туда смотришь ! В ДМРВ нет ничего кроме ДМРВ. На фотках есть клапан вентиляции бака (фото2 круглый боченок с 2мя трубками и разъёмом на 2 пина), а ДТВВ нет - его просто так не сфоткаешь. Левее дросселя стоит сантимерах в 10 от него, снизу. Достать рукой легче чем увидеть.
Azimut58rus (09.03.2016)
Старый 09.03.2016, 21:16 #7
Сказал спасибо: 9
Я все сделал, как вы сказали, и да ошибки удалились. Тема закрыта.
Сказал Спасибо Azimut58rus за это сообщение:
Artorios (17.11.2017)
Замена датчика температуры всасываемого воздуха (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 3 22.12.2015 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
