-   -   е39 m52b20 vanos 14 Ошибка Температуры Всасываемого Воздуха (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-m52b20-vanos-14-oshibka-temperatury-vsasyvaemogo-vozduha-35939/)
Azimut58rus 07.03.2016 16:34
Ошибка частоты :1
Логистические счетчика :40
Обороты двигателя 800.00 1/min
Последняя 98.05 mg/Hub
Температура двигателя 31.94
Температура Всасываемого Воздуха 45.01
Короткое замыкание на массу выхлопных соответствующих ошибок ошибки после Entprellung ошибки сохранены в настоящее время существует статическая ошибка.
68 клапан продувки бака
Error Frequency : 1 Logistic counter: 40
Hotordrehzah1 800. 1/min нагрузка 92.60 мг/ход Hotortemperatur 31.94 градусов c TEU — управление 0.00% прерывание
Выхлопных Соответствующих Ошибок. Ошибки после Entprellung ошибки сохранены в настоящее время не существует. статическая ошибка.
Это перевод!!!!
Ошибки удаляются и снова появляются.
Вопрос? ДМРВ умер? И как влияет на работу двигателя клапан продувки бака? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
zheka1983 07.03.2016 19:18
Перепутаны фишки - на обоих датчиках они одинаковые - двухпиновые !
Azimut58rus 07.03.2016 19:24
Завтра попробую переставить.
Azimut58rus 08.03.2016 12:19
Вложений: 4
Фишки у меня не одинаковые,по крайне мере не нашел схожих. Скажите может я не там смотрю.
Azimut58rus 08.03.2016 12:23
И если я правильно понимаю, мы говорим не про ДМРВ если фишки Двухпиновые???? Можно по подробнее? есть ли на фото эти датчики?
zheka1983 09.03.2016 09:16
Не туда смотришь ! В ДМРВ нет ничего кроме ДМРВ. На фотках есть клапан вентиляции бака (фото2 круглый боченок с 2мя трубками и разъёмом на 2 пина), а ДТВВ нет - его просто так не сфоткаешь. Левее дросселя стоит сантимерах в 10 от него, снизу. Достать рукой легче чем увидеть.
Azimut58rus 09.03.2016 21:16
Я все сделал, как вы сказали, и да ошибки удалились. Тема закрыта.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
