е39 m52b20 vanos Ошибка ASC ABS
Старый 13.03.2016, 11:11 #11
Аватар для Azimut58rus
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
А после того как я разобрал и почистил этот датчик первичной заслонки стало так
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный абс 1.jpg (69.9 Кб, 16 просмотров)
Azimut58rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 14:27 #12
Сказал спасибо: 9
Съездил в гараж сегодня, и по пути услышал как работает блок ABS, когда долго мучаешься начитаешь слышать машину на уровне подсознания, так как у BMW отличная шумка), так вот ABS работает сразу после движения и все хорошо, потом через метров 30-100 по разному он перестает работать и вот оно вылетает ошибки (загораются лампы ASC и ABS), вот я доехал до гаража не глуша машину подключил инпу, есть две ошибки и тоже отличаются от предыдущих. Я не стал скидывать сюда скрины просто перевел. Первая: Непрерывный контроль транспортного средства 7.19 км/ч. Вторая: датчик частоты вращения колеса задний правый 18.00км/ч. Выше я писал что это не датчики), ну таким образом, когда каждый раз новые ошибки, тут не поймешь что может быть. Надеюсь на ваши ответы и на то что это и есть проблема что меня мучает (датчик частоты вращения колеса задний правый 18.00км/ч) Жду ваших соображений на этот счет.
Старый 14.03.2016, 11:58 #13
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Было тоже самое, и как это блин не странно, но это был именно датчик частоты вращения колеса. В моем случае передний левый. Верить надо диагностике короче
FoRD71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 19:12 #14
Авто: ГАЗ М20А
На малой скорости можно смотреть инфу скорости с датчиков, там сразу станет ясно куда копать.
Azimut58rus (14.03.2016)
Старый 14.03.2016, 19:31 #15
Сказал спасибо: 9
Так у меня разъем под капотом), не конечно я могу придумать как это сделать, но меня не поймут) за то да станет ясно. Вопрос в ИНПЕ есть показания датчиков скорости? Не встречал, можно путь.
Старый 14.03.2016, 19:40 #16
Сказал спасибо: 119
Так зайди в АБС блок в инпе и нажми статус. Увидишь скорость с 4х колес
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо AAM за это сообщение:
Старый 14.03.2016, 21:02 #17
Авто: ГАЗ М20А
Статус показывается километров до 15 в час, дальше отрубается связь с блоком.
Старый 14.03.2016, 21:07 #18
Сказал спасибо: 9
Вот именно после того как отрубается связь у меня и загораются лампы ASC ABS
Старый 14.03.2016, 21:25 #19
Сказал спасибо: 9
Проведу еще несколько тестов на ошибки если будет указывать на датчик колеса приму решение его поменять. Чтобы не получилось так что не в нем проблема. На станцию не гоняю не доверяю им. Им лишь бы все поменять бабло срубить и спать спокойно)
Старый 15.03.2016, 08:56 #20
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Azimut58rus Посмотреть сообщение
Да уж.
Друже, скачай нормальную (дилерскую) прогу для диагностики (ДИС например). Избавит она тебя от необходимости строчить всякую ерунду на форумы, главное делать как прога рекомендует.
Ошибка по VANOS 2A83 E90 N46B20 2006 shkaf Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 03.06.2024 20:47
е39 m52b20 vanos 14 Ошибка Температуры Всасываемого Воздуха Azimut58rus Ремонт и эксплуатация BMW 6 09.03.2016 21:16
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
