е39 m52b20 vanos Ошибка ASC ABS
Старый 15.03.2016, 09:25 #21
Аватар для Broizot
Авто: BMW 530d
Сообщение от FoRD71 Посмотреть сообщение
Было тоже самое, и как это блин не странно, но это был именно датчик частоты вращения колеса. В моем случае передний левый. Верить надо диагностике короче
Не факт. у меня грешила машинка на задний правый, при чем переодически, то есть, то нет. Поменял -> итог - ничего не изменилось. проверил всю проводку от начала до конца по дороге от блока к датчику - все в порядке -> вывод простой - паять блок. там дорожки от нагрева и вибраций сыпятся. Была тема на форуме, там было указано что и как паять.
Broizot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 09:28 #22
Аватар для Azimut58rus
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Дис у меня есть Dis v57-44RUS. Тоже самое пишет.
Последний раз редактировалось Azimut58rus; 15.03.2016 в 10:04.
Azimut58rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 12:04 #23
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Azimut58rus Посмотреть сообщение
А еще он пишет что и как проверить, и что менять по результатам проверок.
Старый 15.03.2016, 13:23 #24
Авто: ГАЗ М20А
Дык при ошибке на датчик вариантов немного. Датчик, проводка, подшипник и блок. Начинают обычно с дешёвых вариантов, то есть проводка и датчик, естественно смотря подшипник на предмет люфта и повреждения пыльника подшипника с которого читается сигнал. Блок меняют только после того как подкинешь другой, можно нерабочий с неисправностью по другому датчику. При наличии такого подменного блока начинать с блока естественно. Хотя у тс блок старый и они дохнут очень редко.
Старый 15.03.2016, 13:25 #25
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Сообщение от Broizot Посмотреть сообщение
Так я не против когда ошибка появляется и исчезает периодически. Тут то ошибка постоянна. И после сброса появляется после начала движения с признаком без причинного срабатывания ABS на прямой на малой скорости без зажатия тормозов. На моей практике из 10 случаев 9 это датчик.
FoRD71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 20:42 #26
Сказал спасибо: 9
Ну все эта тема закрыта, путем нескольких проверок и усилий я установил что это датчик ABS. Поставил все работает! Так на засыпку кто не в курсе проверка датчика: Рабочий 0.9-1.3 кОм, в моем случае было 2.36 кОм. Всем спасибо! Тема закрыта!
Старый 25.03.2016, 14:57 #27
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
только надо не надо забывать о разных типах датчика, а то заморются мерять сопративление на датчике с синей фишкой.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Ошибка по VANOS 2A83 E90 N46B20 2006 shkaf Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 03.06.2024 20:47
е39 m52b20 vanos 14 Ошибка Температуры Всасываемого Воздуха Azimut58rus Ремонт и эксплуатация BMW 6 09.03.2016 21:16
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
