может кто сталкивался или знает. Проблема в следующем, набирает обороты неохотно, более или менее тянет после 3 000 об. . А при наборе газ в пол крутит до конца передачу 1 потом 2 а при включении 3й машина начинает замедляться. куплена месяц назад, поменял масло и свечи. одна катушка на свече может пробивает сказали. В чем может бять причина? двигатель или коробка? Да и еще когда скорость больше 100, при газе в пол набирает вообше плохо и расходомер показывает максимум 15, дальше не идет. Помогите пожалуйста!!! 1999год 523 м52 б25ту стептроник, пробег под 350 000.
Помоему тут проблема только в двигателе ,коробка однозначно -бы тупила и дёргала ,посмотри патрубки воздухозаборника ,может воздух подсасывать ,проверь провода и катушки ,посмотри датчик воздушный он тупить может ,скорее всего что-то забито раз обороты толком не держит ,удачи !!!
