е39 м54 2.2 на холодном двигатель работает исправно, на прогретом вялый разгон 2 и 4 цилиндры не работали. Поменял фарсунки(бу) на холодном двигатель работает отлично, Ну а после прогрева начинается марасня вялый разгон. |
как вариант признаки умершего ДПРВ на впуске...у меня так же было на 520i м52ту...после замены ДПРВ стало :thumbup: чтоб пальцем в небо не тыкать сделай диагностику |
что такое дпрв и где он находится? Машину приобрел недавно. Опытный диагностик, это у нас редкость все самоучки. Хочется самому найти причину. Если не справлюсь, тогда на диагностику. |
без диагностики путем замены узлов и агрегатов накладно может быть... деталь №18 Импульсный датчик распредвала...находится под впускным коллектором...ДПРВ датчик положения распредвала...по ВИНу сам посмотри тут... ...по ВИНу правильней будет если самому менять тут скидываешь фишку 20...откручиваешь деталь 2...снимаешь деталь 1 ...вроде после этого можно подлезть к ДПРВ |
сегодня был на диагностике. Ни чего не нашли. У диагноста машина работала как часики. Сказал проблема в форсах. Прочистил, ни чего не поменялось. Один мастер сказал, датчик расспр. Поменять. Если это изза нее то почему диагностика не выявила. Вот ломаю голову. В чем же проблема? Это не всегда она то появляется то исчезает. |
Меняй диагноста. Каты стоят? |
нет не стоят |
сколько стоит датчик распредвала, их там вроде 2, подходит ли один к другому?:shock: |
сколько стоит это чудо? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:17. |
