е39 м54 2.2 на холодном двигатель работает исправно, на прогретом вялый разгон
Старый 04.04.2014, 00:29 #1
Аватар для Багатов
Авто: Bmw
По умолчанию е39 м54 2.2 на холодном двигатель работает исправно, на прогретом вялый разгон
2 и 4 цилиндры не работали. Поменял фарсунки(бу) на холодном двигатель работает отлично, Ну а после прогрева начинается марасня вялый разгон.
Багатов вне форума
Старый 04.04.2014, 06:15 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
как вариант признаки умершего ДПРВ на впуске...у меня так же было на 520i м52ту...после замены ДПРВ стало
чтоб пальцем в небо не тыкать сделай диагностику
Последний раз редактировалось ambrozi; 04.04.2014 в 06:15.
Старый 04.04.2014, 10:34 #3
Аватар для Багатов
Авто: Bmw
что такое дпрв и где он находится? Машину приобрел недавно. Опытный диагностик, это у нас редкость все самоучки. Хочется самому найти причину. Если не справлюсь, тогда на диагностику.
Багатов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 10:56 #4
Аватар для ambrozi
без диагностики путем замены узлов и агрегатов накладно может быть...
[Только для зарегистрированных...] деталь №18 Импульсный датчик распредвала...находится под впускным коллектором...ДПРВ датчик положения распредвала...по ВИНу сам посмотри тут... [Только для зарегистрированных...] ...по ВИНу правильней будет
если самому менять тут [Только для зарегистрированных...] скидываешь фишку 20...откручиваешь деталь 2...снимаешь деталь 1 [Только для зарегистрированных...] ...вроде после этого можно подлезть к ДПРВ
Последний раз редактировалось ambrozi; 04.04.2014 в 11:09.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
Багатов (04.04.2014)
Старый 11.04.2014, 00:05 #5
Аватар для Багатов
Авто: Bmw
сегодня был на диагностике. Ни чего не нашли. У диагноста машина работала как часики. Сказал проблема в форсах. Прочистил, ни чего не поменялось. Один мастер сказал, датчик расспр. Поменять. Если это изза нее то почему диагностика не выявила. Вот ломаю голову. В чем же проблема? Это не всегда она то появляется то исчезает.
Старый 11.04.2014, 00:08 #6
Авто: е34 520, е38 735
Меняй диагноста. Каты стоят?
Старый 11.04.2014, 06:54 #7
Аватар для Багатов
Авто: Bmw
нет не стоят
Старый 12.04.2014, 22:42 #8
Аватар для Багатов
Авто: Bmw
сколько стоит датчик распредвала, их там вроде 2, подходит ли один к другому?
Старый 12.04.2014, 22:57 #9
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от Багатов Посмотреть сообщение
они разные.один с проводом второй без. впуск с проводом
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо олег на бмв за это сообщение:
Багатов (12.04.2014)
Старый 12.04.2014, 23:19 #10
Аватар для Багатов
Авто: Bmw
сколько стоит это чудо?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
