-   -   Е39 М54 2.2 свист в районе впуска. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-m54-2-2-svist-v-raione-vpuska-2379/)
Patriot 18.06.2009 13:09
В районе впускного коллектора слышен свист, вроде свист воздуха, мотор работает нормально, ошибок по мотору нет, Е39 М54 2001г.
Tyler 19.06.2009 09:45
А двигатель не колбасит, обороты не плавают?
Patriot 19.06.2009 18:27
Мотор работает ровно.
magsaid 27.06.2009 16:36
Может диафрагма?
Александр Грек 28.06.2009 21:16
С этой проблемой встречался не однократно. Требуется замена клапан вентяляции картера. или его патрубки.
yron63 29.06.2009 00:29
если вы читали ранние публикации patriot то у него была проблема с расходом масла и он поменял клапан и все патрубки.попробуйте посмотреть исполнительный узел DIS .внешне если заслонка болтается или если заслонку закрыть вручную и закрыть отверстие снизу где эл.клапан а заслонка открывается а не стоит на месте то надо менять.
yron63 29.06.2009 00:45
кстати patriot почему в анкете Kenigsberg. если вы до 1946 года родились то да , а так вроде калининград. вы чей patriot
victor540 03.07.2009 21:55
Попробуйте побрызгать аэрозольную жижу для чистки карбюраторов вокруг системы впуска, там где подсасывает воздух обороты повысятся.
Patriot 04.07.2009 19:47
Поясняю, мотор у меня на холостых работает ровно, нареканий нет , только свист достал.
Mikle37 05.07.2009 02:55
Мое мнение, исполнительный узел DIS счелкает так-как заслонка в нем начинает болтаться а свистит клапан вентиляции.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
