| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.02.2009
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
В районе впускного коллектора слышен свист, вроде свист воздуха, мотор работает нормально, ошибок по мотору нет, Е39 М54 2001г.
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
А двигатель не колбасит, обороты не плавают?
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 20.02.2009
С этой проблемой встречался не однократно. Требуется замена клапан вентяляции картера. или его патрубки.
| | #6 |
| Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
если вы читали ранние публикации patriot то у него была проблема с расходом масла и он поменял клапан и все патрубки.попробуйте посмотреть исполнительный узел DIS .внешне если заслонка болтается или если заслонку закрыть вручную и закрыть отверстие снизу где эл.клапан а заслонка открывается а не стоит на месте то надо менять.
| | #7 |
кстати patriot почему в анкете Kenigsberg. если вы до 1946 года родились то да , а так вроде калининград. вы чей patriot
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
Попробуйте побрызгать аэрозольную жижу для чистки карбюраторов вокруг системы впуска, там где подсасывает воздух обороты повысятся.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
