Описание темы:Вентилятор охлаждения двс
e39 m54 2002г.
Старый 09.08.2013, 13:38 #1
Сказал спасибо: 15
По умолчанию e39 m54 2002г.
Дорогие форумчане, машинка е39 с такой проблемой а может это и не проблема. При вкл ближнего или без ближнего но потянуть рычажок на себя и так держать вкл дальний свет включается вентилятор охлаждения двс на max обороты.Это только при заведенном моторе.
Может это нормально, подскажите пожалуйста куда копать?
slavuptown вне форума
Старый 09.08.2013, 14:25 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Это точно не нормально, так не должно быть. Копать здесь электрику.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 01:05 #3
Banned
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
Точно вентилятор? Капот открывал смотрел?
GuessHuzBack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 09:02 #4
Сказал спасибо: 15
Конечно вентилятор, я уже перерыл вдс и проверил все что можно, думаю проблема ПО а не из за физических помех.
Попробую заменить блок лкм и климата, посмотрю на разницу.
Результат напишу!
Старый 15.08.2013, 18:05 #5
Сказал спасибо: 15
Времени никак не было написать, проблема ушла с заменой блока климат контроля.
Всем спасибо!
Температура двигателя m54 Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 26 30.12.2016 19:37
m54 b30 270 лошадок вместо 231 voodoo5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 22.01.2013 17:58
Куплю МКПП на e39 520I M54 Юрий 143 Барахолка 1 19.01.2012 14:33
M54 и ЭБУ Siemens MS 43.0 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 23.03.2010 21:31
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
