e39 m54 2002г. Дорогие форумчане, машинка е39 с такой проблемой а может это и не проблема. При вкл ближнего или без ближнего но потянуть рычажок на себя и так держать вкл дальний свет включается вентилятор охлаждения двс на max обороты.Это только при заведенном моторе. Может это нормально, подскажите пожалуйста куда копать?:confused: |
:smile:Конечно вентилятор, я уже перерыл вдс и проверил все что можно, думаю проблема ПО а не из за физических помех. Попробую заменить блок лкм и климата, посмотрю на разницу. Результат напишу! |
Времени никак не было написать, проблема ушла с заменой блока климат контроля. Всем спасибо! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:01. |
