e39 M54 температура масла ну вот нет на приборке температуры масла как на эмках, и ладно. Но в тесте приборки эта температура масла есть. Правда там прочерки. Ну понятно, датчика то нету. Все так. Но! Подключаем инпу и видим что есть таки температура масла в инпе. И что-то показывает правдоподобное. Откуда инпа берет температуру масла если ее вроде как и не должно быть? Конечная цель: хочу температуру в тесте приборки. |
С датчика, который в поддоне |
хорошо, а откуда должен брать температуру тест в приборке и откуда стрелка в эмках? |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
ну значит разные датчики. ну понятно. |
есть такая приблуда :smile: При наличии High-BC и длительном нажатии на кнопку на рычаге поворотника в бегущую строку выводятся цифровые значения температуры масла двигателя, температуры охл. жидкости, напряжения в сети и скорости движения. Я так понял, что модуль работает через BUS. Они кстати пишут, что температура снимается с термического датчика уровня масла находящегося в поддоне. Но мне не понятно зачем тогда установлен датчик температуры возле масляного фильтра?? |
приблуда хорошая, но цена великовата. Не для россии |
Угу, на 39 для этого специальный датчик стоит, на пследующих датчик в поддоне пользуют и по шине в дме отправляют |
А еще есть такая приблуда, вот эта действительно дорогая: Она вообще все показывает, включая температуру в салоне и графический парктроник. |
На Е39 есть проблема размещения дополнительного датчика температуры. Нужна специальная крышка масляного фильтра, которая стоит больше 100?. Подходящий держатель для "Прибора-термометра" и т.д. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:14. |
