Е39 М54Б22 2002 года большой расход, богатая смесь
Старый 01.04.2017, 19:06 #1
По умолчанию Е39 М54Б22 2002 года большой расход, богатая смесь
Добрый день. Такая проблема, которую все никак победить не могу - богатая смесь. Поменял лямбды, свечи (светлые были), топливный фильтр, отремонтировал ДИСУ (кто то не правильно поставил заслонку, закрывалась не до конца), заменил рваную гофру после ДМРВ. Адаптации лямбд сбросил, поездил и сейчас они такие - лямбдаинтегратор по обоим цилиндрам -8, аддитивная коррекция близка к нулю а мультипликативная +15 в обоих банках.. искал подсос воздуха дымогенератором - немного дыма стало идти в узле трубок за дисой, правда я так и не понял что там.. Время впрыска 2-2,1 мс, расход воздуха показывает 11-12 кг. Помоему машина многовато дымит. Расход 18-20 литров по городу, 12-13 литров по трассе. Может быть кто подскажет, куда копать? Буду рад помощи)
DmitriyK вне форума
Старый 01.04.2017, 21:32 #2
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
Смесь у тебя бедная. Устраняй подсосы. Меряй давление топлива. Если все в норме, то ДМРВ пробуй заведомо рабочий. Масло не жрет?
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Последний раз редактировалось Anatolich; 01.04.2017 в 21:35.
Anatolich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 14:49 #3
Авто: ГАЗ М20А
Данные по воздуху занижены, либо сосёт где-то, либо расходомер врёт. Может проблема с топливом, но сначала с воздухом надо разобраться.
Старый 02.04.2017, 15:10 #4
Сообщение от Anatolich Посмотреть сообщение
Давление завтра собираюсь замерить, масло подливал грамм 300 после трех тысяч пробега, но оно течет из под прокладки клапанной крышки и шланга ваноса..
DmitriyK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 15:12 #5
а насколько сильным должен быть подсос, чтобы повлиять на коррекции?
Старый 02.04.2017, 18:05 #6
Сообщение от DmitriyK Посмотреть сообщение
"Сила" подсоса величина относительная... как ты её измерять собрался? Его не должно быть и точка.
Старый 02.04.2017, 23:40 #7
Сказал спасибо: 69
Трещина на гофре (в складке) 2кг с показаний расходомера снимает, ну примерно так.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 13:41 #8
Давление топлива 4.1 при включении зажигания, 4.3 при газовании, при отключении зажигания 3.9 держится.. топливный фильтр менял буквально несколько дней назад
Сказал Спасибо DmitriyK за это сообщение:
GRM35 (03.04.2017)
Старый 03.04.2017, 16:25 #9
Подскажите. При угоне со спрятанным внутри маяком, какая вероятность найти машину по координатам, которые маяк передаст в сообщении? Был у кого либо такой опыт? Стоит устанавливать скрытый маяк или это все фигня?
GRM35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 23:17 #10
Сказал спасибо: 69
Сообщение от GRM35 Посмотреть сообщение
А может какая вероятность попасться?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
