Е39 М54Б22 2002 года большой расход, богатая смесь Добрый день. Такая проблема, которую все никак победить не могу - богатая смесь. Поменял лямбды, свечи (светлые были), топливный фильтр, отремонтировал ДИСУ (кто то не правильно поставил заслонку, закрывалась не до конца), заменил рваную гофру после ДМРВ. Адаптации лямбд сбросил, поездил и сейчас они такие - лямбдаинтегратор по обоим цилиндрам -8, аддитивная коррекция близка к нулю а мультипликативная +15 в обоих банках.. искал подсос воздуха дымогенератором - немного дыма стало идти в узле трубок за дисой, правда я так и не понял что там.. Время впрыска 2-2,1 мс, расход воздуха показывает 11-12 кг. Помоему машина многовато дымит. Расход 18-20 литров по городу, 12-13 литров по трассе. Может быть кто подскажет, куда копать? Буду рад помощи) |
Смесь у тебя бедная. Устраняй подсосы. Меряй давление топлива. Если все в норме, то ДМРВ пробуй заведомо рабочий. Масло не жрет? |
Данные по воздуху занижены, либо сосёт где-то, либо расходомер врёт. Может проблема с топливом, но сначала с воздухом надо разобраться. |
а насколько сильным должен быть подсос, чтобы повлиять на коррекции? |
Давление топлива 4.1 при включении зажигания, 4.3 при газовании, при отключении зажигания 3.9 держится.. топливный фильтр менял буквально несколько дней назад |
Подскажите. При угоне со спрятанным внутри маяком, какая вероятность найти машину по координатам, которые маяк передаст в сообщении? Был у кого либо такой опыт? Стоит устанавливать скрытый маяк или это все фигня?:confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:26. |
