е39 m54b25 2001г. Блокируется переднее левое колесо
Старый 13.10.2014, 21:55 #1
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
Lightbulb е39 m54b25 2001г. Блокируется переднее левое колесо
Всем привет, вообщем проблема в следующем, при сильном (не экстренном) торможении всегда блокируется только переднее левое колесо, отмечу что система АБС не рабочая. Делал проточку тормозных дисков, менял колодки, с тех пор проехал уже порядка 20 тыс. км но проблема остается. Временами после визга колес выхожу и проверяю которое колесо скользило, и всегда оказывается что скользит переднее левое. Если тормозить плавно все нормально.
NURGAZY вне форума
Старый 15.10.2014, 20:01 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверить на закусывание поршня суппортов
Arbeit macht frei...
Старый 15.10.2014, 22:45 #3
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
которые именно? который блокируется или которые нет?
просто у меня ничего не заклинивает в тормозах,
есть предположение что гидроблок абс (с нерабочим ЭБУ) может делить давление не равномерно, может ли быть такое?
NURGAZY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 16:24 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
проверить какие плохо двигаются и сделать их, АБС привести в рабочее состояние.но что-то мне кажется,если система не работает, то тормоза как обычные работают
Старый 17.10.2014, 01:41 #5
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
У меня проблема почти такая же как у ТС, только блокируется заднее левое , блок АБС тоже не работает , думаю это связано с ЭБУ АБС , т.к до поломки блока такого явления не наблюдалось .
BMW E39 530i 2001
Старый 17.10.2014, 07:21 #6
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Если ABS система выходит из строя, то тормоза работают как и раньше, ABS помогает при экстренном торможении, а при рабочем торможении ABS не работает, это не Mercedes с его SBC. Так что разбирайтесь с механизмами и приводом в первую очередь.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 08:01 #7
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Шланги тормозные поменяйте.
Старый 17.10.2014, 08:42 #8
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Что то я не до конца понимаю как шланги могут на это влиять.
Старый 17.10.2014, 11:19 #9
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Эта проблема обычно решается переборкой Суппортов (замена манжет, пыльников, шлифовка или замена поршней и смазка всего этого хозяйства), прокачкой тормозов с заменой жидкости. Просто когда АБС работает, этого и не заметно.
Но если Сделать то, что написал выше, эффективность тормозов заметно повысится. Проверенно
Старый 17.10.2014, 12:24 #10
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
ок, попробуем заменить жидкость с прокачкой
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
