e39 m62 b35 8s1 расход 15 литров на 20 км
Старый 19.01.2012, 02:32 #1
Авто: BMW E39 M62B35
Question e39 m62 b35 8s1 расход 15 литров на 20 км
Прошу подсказать e39 m62 b35 8s1 расход 15 литров на 20 км причём скорость развивая плавно даже медленно до 60 км по городу...Мотор после кап ремонта цепи и т.д фаза цепи грм по меткам, температ охл.жидкости в норме, тяга жестокая как самалёт, без провалов если педаль в пол, Ошибок нет показатели в норме воздуха и лямды ,свечи новые BKR6EK ПО КАТАЛОГУ, топливную промыл всю форсунки на стенде проверяли, фильтра масла всё как пологается понемяны, все прокладки по впуску, кольца форсунок поменены ,воздух не подсасывает.. бенз 95 лукойл. Давление в рампе 3-3,2 бар. мОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ,КАКАЯ ПРОБЛЕМА?
Skyl вне форума
Старый 19.01.2012, 02:39 #2
ДАТЧИК ТОПЛИВА В НОРМЕ ПОКАЗЫВАЕТ ПРАВИЛЬНО
Skyl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 06:53 #3
Аватар для Шаман
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 325
Залить полный бак, откатать 100км и долить полный бак. Это будет реальный расход. У меня такой же БМВ, расход по маршрутному компу 20л, по тесту 05 в щитке 14л, по факту 15-16л.
Шаман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 06:56 #4
Аватар для Шаман
Авто: BMW 325
Имхо. Вы не правильно расчитываете расход.
Старый 19.01.2012, 08:21 #5
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
+1 за побольше километров ))) загород километров на 25 по прямой и к дому... а там думать будем :) на холодную ровно тарахтит?
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 13:48 #6
[quote=Шаман;165876]Залить полный бак, откатать 100км и долить полный бак. Это будет реальный расход. У меня такой же БМВ, расход по маршрутному компу 20л, по тесту 05 в щитке 14л, по факту 15-16л.[/QUOT
по баку полностью осушил бак, залил 20 литров хватило на 36 км и машина заглохла , залил бензин завел и поехал, так что это отподает!
Старый 19.01.2012, 13:50 #7
Сообщение от NIKuS Посмотреть сообщение
Работает как часы ровно без провала всё исправно!
Старый 19.01.2012, 13:52 #8
[quote=Skyl;165948]
Сообщение от Шаман Посмотреть сообщение
Мне полного бака не хватило даже на 100 км, не где не бежит проверял сто раз ни запаха ни чего, вообще не могу понять в чем причина
Старый 19.01.2012, 14:41 #9
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Skyl, может эбу накрылся??
Старый 19.01.2012, 14:58 #10
Аватар для Шаман
Авто: BMW 325
На диагностике нет ошибок у него.
Я уже в одной теме описывал проблему с перекачкой топлива из одной половины бака в другую. Через щиток в тесте 06 посмотрите сколько топлива в каждой части бака.
BMW e39 Педаль газа отпускаю а стрелка показывает что у меня расход 10-11 литров VipBazik Ремонт и эксплуатация BMW 7 25.08.2013 11:05
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Расход топлива на X3 3.0 M54 shurik2k Ремонт и эксплуатация BMW 21 13.03.2012 14:19
народ help...X3 3.0 - расход 28 литров роман190 Ремонт и эксплуатация BMW 4 12.08.2011 12:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
