-   -   e39 m62 b35 8s1 расход 15 литров на 20 км (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-m62-b35-8s1-rashod-15-litrov-na-20-km-17308/)
Skyl 19.01.2012 02:32
Прошу подсказать e39 m62 b35 8s1 расход 15 литров на 20 км причём скорость развивая плавно даже медленно до 60 км по городу...Мотор после кап ремонта цепи и т.д фаза цепи грм по меткам, температ охл.жидкости в норме, тяга жестокая как самалёт, без провалов если педаль в пол, Ошибок нет показатели в норме воздуха и лямды ,свечи новые BKR6EK ПО КАТАЛОГУ, топливную промыл всю форсунки на стенде проверяли, фильтра масла всё как пологается понемяны, все прокладки по впуску, кольца форсунок поменены ,воздух не подсасывает.. бенз 95 лукойл. Давление в рампе 3-3,2 бар. мОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ,КАКАЯ ПРОБЛЕМА?
Skyl 19.01.2012 02:39
ДАТЧИК ТОПЛИВА В НОРМЕ ПОКАЗЫВАЕТ ПРАВИЛЬНО
Шаман 19.01.2012 06:53
Залить полный бак, откатать 100км и долить полный бак. Это будет реальный расход. У меня такой же БМВ, расход по маршрутному компу 20л, по тесту 05 в щитке 14л, по факту 15-16л.
Шаман 19.01.2012 06:56
Имхо. Вы не правильно расчитываете расход.
NIKuS 19.01.2012 08:21
+1 за побольше километров ))) загород километров на 25 по прямой и к дому... а там думать будем :) на холодную ровно тарахтит?
Skyl 19.01.2012 13:48
[quote=Шаман;165876]Залить полный бак, откатать 100км и долить полный бак. Это будет реальный расход. У меня такой же БМВ, расход по маршрутному компу 20л, по тесту 05 в щитке 14л, по факту 15-16л.[/QUOT
по баку полностью осушил бак, залил 20 литров хватило на 36 км и машина заглохла , залил бензин завел и поехал, так что это отподает!
Skyl 19.01.2012 13:50
Сообщение от NIKuS (Сообщение 165888)
Работает как часы ровно без провала всё исправно!
Skyl 19.01.2012 13:52
[quote=Skyl;165948]
Сообщение от Шаман (Сообщение 165876)
Мне полного бака не хватило даже на 100 км, не где не бежит проверял сто раз ни запаха ни чего, вообще не могу понять в чем причина
kuderski 19.01.2012 14:41
Skyl, может эбу накрылся??
Шаман 19.01.2012 14:58
На диагностике нет ошибок у него.
Я уже в одной теме описывал проблему с перекачкой топлива из одной половины бака в другую. Через щиток в тесте 06 посмотрите сколько топлива в каждой части бака.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
