E39 M62 вырезаны каты, что делать с лямдами?
Старый 18.03.2012, 21:42 #1
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Помыл форсунки, стала более эластична машина, на спорте резвее (хотя может и предрассудок) Пробег пока маленький, не ездил ни куда, но по расходу (стрелке бака) меньше на порядок чем до проводимых работ.
Через пару дней отпишусь о расходе топлива.
Ах да, забыл добавить, на литре VINS проработала ~ 30-40 минут.
Последний раз редактировалось Dimozavr; 18.03.2012 в 21:44. Причина: добавил
Dimozavr вне форума
Старый 18.03.2012, 23:16 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от Dimozavr Посмотреть сообщение
На порядок - это в 10 раз. Счастливый Вы.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 19.03.2012, 01:47 #3
Авто: е34 520, е38 735
Тока что мыл форсунки. Первый литр ВИНСа сожрала минут за двадцать!)))) Но, блин, я так думаю, чтог в рампе уместилось пол-литры)))
Старый 19.03.2012, 11:22 #4
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Что ето за чудо такое где его взять и как пользоваться?
У меня 523I сейчас расход 19 на 100 по городу, дороги очень плохие средняя скорость по БК 18 км/ч.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 12:02 #5
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
ВИНС - жидкость для промывки инжектора и камеры сгорания ДВС (отчищает седла клапанов) в условиях СТО. Водится он в автомагазинах (Кэмп), в Красную книгу не занесен. Аналог его - ЛиквиМолли и еще какая то пиндосская бурда. При его применении не требуется замена масла и свечей (в отличии от отечественной бурды под названием ЛАВР), не влияет на катализатор и лямбды. Цена около четырехсот рублей.
Если интересно, могу рассказать, как промыть инжектор самому, не прибегая к услугам СТО.
Старый 19.03.2012, 14:27 #6
Сказал спасибо: 125
Очень интересно, раскажите плиз.
Старый 19.03.2012, 14:55 #7
Слухай сюда. Для эксперимента потребуются:
1. Шланг резиновый топливный - 1 метр.
2. Сосок для бескамерных шин - 2 шт. (один от а/м "Нива")
3. Хомуты для резинового шланга - 4 шт.
4. Пустая пластиковая бутылка 1,5-2 л - 1 шт.
5. Автомобильный компрессор для накачки шин - 1 шт.
Берешь пластиковую бутылку и делаешь в ейной донышке отверстие под сосок, вставляешь сосок в это отверстие золотником наружу. Поможет в этом вопросе обыкновенная нитка. Второе отверстие делаешь в крышке бутылки и так же вставляешь сосок (от Нивы. Обеспечивает дополнительную герметичность) золотником наружу. Золотник выкручиваешь. На этот сосок надеваешь шланг, фиксируешь хомутом. от шланга отрезаешь кусочек сантиметров 5-10. В один конец вставляешь болт и фиксируешь хомутом. Это заглушка для обратки. На машине отключаешь бензонасос - снимаешь предохранитель или реле. На двигателе с топливной рампы снимаешь топливные шланги подачи и обратки. На подачу цепляешь шлаг с соском, на обратку цепляешь заглушку, все это виксируешь хомутами. В бутылку наливаешь ВИНС (золотник в соске не дает ему вылиться, закручиваешь крышку с другим подключенным соском, бутылку переворачиваешь и подключаешь компрессор. Надудел в бутылку три очка (больше не надо, а то у меня при семи выбило сосок) и заводи машину. Компрессором поддерживай давление в бутылке. Двигатель изредка прогазовывай на разных режимах (не резко, ибо на этой бурде имеет место быть детонация). Половину сожрет - заглуши, дай ей постоять, покиснуть минут пятнадцать. Потом заводишь и дожигаешь что осталось. Как все сожрет - собираешь все назад и наслаждаешься результатом. Желательно поменять свечи (необязательно).
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
dimidrol1523179 (19.03.2012)
Старый 19.03.2012, 15:24 #8
Авто: Е39 540
Я делал используя б\ушный, рабочий бензонасос.
E39 540IA M62B44
Старый 19.03.2012, 15:30 #9
А как чо подключал?
Старый 19.03.2012, 12:58 #10
Авто: Е39 540
Плиз.
Изображения
Тип файла: jpg винс.jpg (30.4 Кб, 14 просмотров)
E39 540IA M62B44
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
