Сообщение от dimidrol1523179
(Сообщение 179256)
Очень интересно, раскажите плиз.:rolleyes: | Слухай сюда. Для эксперимента потребуются:
1. Шланг резиновый топливный - 1 метр.
2. Сосок для бескамерных шин - 2 шт. (один от а/м "Нива")
3. Хомуты для резинового шланга - 4 шт.
4. Пустая пластиковая бутылка 1,5-2 л - 1 шт.
5. Автомобильный компрессор для накачки шин - 1 шт.
Берешь пластиковую бутылку и делаешь в ейной донышке отверстие под сосок, вставляешь сосок в это отверстие золотником наружу. Поможет в этом вопросе обыкновенная нитка. Второе отверстие делаешь в крышке бутылки и так же вставляешь сосок (от Нивы. Обеспечивает дополнительную герметичность) золотником наружу. Золотник выкручиваешь. На этот сосок надеваешь шланг, фиксируешь хомутом. от шланга отрезаешь кусочек сантиметров 5-10. В один конец вставляешь болт и фиксируешь хомутом. Это заглушка для обратки. На машине отключаешь бензонасос - снимаешь предохранитель или реле. На двигателе с топливной рампы снимаешь топливные шланги подачи и обратки. На подачу цепляешь шлаг с соском, на обратку цепляешь заглушку, все это виксируешь хомутами. В бутылку наливаешь ВИНС (золотник в соске не дает ему вылиться, закручиваешь крышку с другим подключенным соском, бутылку переворачиваешь и подключаешь компрессор. Надудел в бутылку три очка (больше не надо, а то у меня при семи выбило сосок) и заводи машину. Компрессором поддерживай давление в бутылке. Двигатель изредка прогазовывай на разных режимах (не резко, ибо на этой бурде имеет место быть детонация). Половину сожрет - заглуши, дай ей постоять, покиснуть минут пятнадцать. Потом заводишь и дожигаешь что осталось. Как все сожрет - собираешь все назад и наслаждаешься результатом. Желательно поменять свечи (необязательно). |
