e39 магнитола не отключается
Старый 16.06.2013, 12:57 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
По умолчанию e39 магнитола не отключается
началась такая ерунда после дождика когда вуключаеш зажигание и вытаскиваеш ключ магнитола остается включенной но лампочка гаснет
у меня с монитором
включаеш обратно выключаеш вручную иногда может не выключиться
тоесть идет звук чэнджер играет
откуда начинать??? это реле усилка или еще что??
voodoo5 вне форума
Старый 16.06.2013, 20:29 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
ктонибудь :)
Старый 16.06.2013, 20:33 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
попробуй предохранитель вытащить и вставить...
Старый 16.06.2013, 20:38 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
бесполезно - потом также начинает глючить
Старый 16.06.2013, 22:00 #5
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Недавно была такая хрень на е39.В итоге дело было в контактной групе на замке зажигания.Почистили котакты и уже месяц машина катается.А руль случаем сам не двигается или ещё какие-нибудь приколы?
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
voodoo5 (16.06.2013)
Старый 16.06.2013, 22:04 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
тоже думал замок посмотреть
- регулировки руля ручные
других приколов нет
просто акум то сажает :)
можно еще версии - просто почему в дождь ....
Последний раз редактировалось voodoo5; 16.06.2013 в 22:05.
Старый 16.06.2013, 22:13 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
................. еще версии - просто почему в дождь ....
Ищи где под капотом или в салоне шину заливает.У нас "мальчики" по синему буфету разлили на панели стакан чая и с этого всё началось.Проверь крепление массы на кузов или на плюсовых проводах ничего не замыкает.Проблема в кузовной шине,по которой управляется техника.Где-то в одном месте заморочка,а по всей шине сигнал не правильный.У меня была проблема с недостаточным напряжением на контакте "R" и "15".
Старый 16.06.2013, 22:17 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
мне вот теперь интересно у от вебасты выкинута k-line от разьема на вебасте
я зимой ремонтировал отремонтировал..... но она по идее только до климата идет и все...
зимой то влажности меньше :)
а в замке наверное микрик есть который за это отвечает это ж функция каркеймемори
Последний раз редактировалось voodoo5; 16.06.2013 в 22:23.
Старый 16.06.2013, 22:46 #9
voodoo5, хоть для приличия обозначь систему звука... я, например, не помню твою машину...
Старый 16.06.2013, 22:59 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
я толком не знаю, простой усилок не dsp саба нет по три колоки в передних дверях по одной в задних и в задней полке 2 колонки. монитор 16х9
vin CE72801
почему отключается магнитола? delomorto Ремонт и эксплуатация BMW 9 28.11.2013 14:40
Магнитола замолкает каждые два дня(( stanislav kucher Ремонт и эксплуатация BMW 0 04.10.2012 16:47
отключается кондиционер Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.08.2012 17:30
При закрытии багажника не работает магнитола semi Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.05.2012 09:37
магнитола delomorto Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.10.2010 05:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
