-   -   e39 магнитола не отключается (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-magnitola-ne-otklyuchaetsya-25205/)
voodoo5 16.06.2013 12:57
началась такая ерунда после дождика когда вуключаеш зажигание и вытаскиваеш ключ магнитола остается включенной но лампочка гаснет
у меня с монитором
включаеш обратно выключаеш вручную иногда может не выключиться
тоесть идет звук чэнджер играет
откуда начинать??? это реле усилка или еще что??
voodoo5 16.06.2013 20:29
ктонибудь :)
dmitr24 16.06.2013 20:33
попробуй предохранитель вытащить и вставить...
voodoo5 16.06.2013 20:38
бесполезно - потом также начинает глючить
Антихрист 16.06.2013 22:00
Недавно была такая хрень на е39.В итоге дело было в контактной групе на замке зажигания.Почистили котакты и уже месяц машина катается.А руль случаем сам не двигается или ещё какие-нибудь приколы?
voodoo5 16.06.2013 22:04
Сообщение от Антихрист (Сообщение 270163)
тоже думал замок посмотреть
- регулировки руля ручные
других приколов нет
просто акум то сажает :)
можно еще версии - просто почему в дождь ....
Антихрист 16.06.2013 22:13
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 270164)
................. еще версии - просто почему в дождь ....
Ищи где под капотом или в салоне шину заливает.У нас "мальчики" по синему буфету разлили на панели стакан чая и с этого всё началось.Проверь крепление массы на кузов или на плюсовых проводах ничего не замыкает.Проблема в кузовной шине,по которой управляется техника.Где-то в одном месте заморочка,а по всей шине сигнал не правильный.У меня была проблема с недостаточным напряжением на контакте "R" и "15".
voodoo5 16.06.2013 22:17
мне вот теперь интересно у от вебасты выкинута k-line от разьема на вебасте
я зимой ремонтировал отремонтировал..... но она по идее только до климата идет и все...
зимой то влажности меньше :)
а в замке наверное микрик есть который за это отвечает это ж функция каркеймемори
NUFLIN 16.06.2013 22:46
voodoo5, хоть для приличия обозначь систему звука... я, например, не помню твою машину... :rolleyes:
voodoo5 16.06.2013 22:59
я толком не знаю, простой усилок не dsp саба нет по три колоки в передних дверях по одной в задних и в задней полке 2 колонки. монитор 16х9
vin CE72801
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
