E39 Машина теряет ключ после запуска
Старый 08.09.2015, 07:54 #1
Авто: E39 528i
По умолчанию E39 Машина теряет ключ после запуска
пару месяцев назад при замене предохранителей произошел глюк и машина перестала открываться с кнопок на ключе. Сегодня взял исправный блок, который находится в задней правой стойке авто(тот что EWS), подключил его, прописал ключ все шикарно. доехал до дома и снова не реагирует на кнопки.
Блок переподключил, ключ привязал, запустил\заглушил - привязка слетела.
Что еще нужно поменять? Блок прописывать нужно?
Dalt вне форума
Старый 08.09.2015, 22:51 #2
Авто: ГАЗ М20А
EWS не имеет отношения к кнопкам брелка ключа. В задней стойке приёмник радиосигнала ключа который дальше идёт в ZKE в котором и живёт инфа о прописаном брелке. Скорее всего проблема в самом ZKE или в его питании, возможно контактная группа замка
Старый 09.09.2015, 12:22 #3
Авто: E39 528i
ZKE разбирал, визуальных повреждений нет. В каком режиме проверять питание на нем? покоя? вкл. зажигании? Что могло произойти с контактной группой? возможна ее замена без замены личинки замка?
Dalt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 14:04 #4
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Dalt Посмотреть сообщение
Заменил на исправные, в нужные места их вставил или не попал и они рядом стоят?
Проверь ещё раз их, те что в багажнике и в бардачке.
Старый 30.09.2015, 10:58 #5
Авто: E39 528i
Замена контактной группы к сожалению не помогла(
Старый 30.09.2015, 14:37 #6
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Неужели батарейка ?
Старый 01.10.2015, 14:01 #7
Авто: E39 528i
Неужели батарейка ?
будь все так просто)) ключ срабатывает при переподключении усилителя антены. Но если включить зажигание привязка сбрасывается
Старый 01.10.2015, 17:06 #8
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
ремонт ключа
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 19:07 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
ZКE теряет питание при старте ищи , вольтметр в помощь...
Старый 02.10.2015, 11:06 #10
Авто: E39 528i
спасибо, буду пробовать
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
