-   -   E39 Машина теряет ключ после запуска (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-mashina-teryaet-klyuch-posle-zapuska-34770/)
Dalt 08.09.2015 07:54
пару месяцев назад при замене предохранителей произошел глюк и машина перестала открываться с кнопок на ключе. Сегодня взял исправный блок, который находится в задней правой стойке авто(тот что EWS), подключил его, прописал ключ все шикарно. доехал до дома и снова не реагирует на кнопки.
Блок переподключил, ключ привязал, запустил\заглушил - привязка слетела.
Что еще нужно поменять? Блок прописывать нужно?
mike880 08.09.2015 22:51
EWS не имеет отношения к кнопкам брелка ключа. В задней стойке приёмник радиосигнала ключа который дальше идёт в ZKE в котором и живёт инфа о прописаном брелке. Скорее всего проблема в самом ZKE или в его питании, возможно контактная группа замка
Dalt 09.09.2015 12:22
Сообщение от mike880 (Сообщение 375534)
ZKE разбирал, визуальных повреждений нет. В каком режиме проверять питание на нем? покоя? вкл. зажигании? Что могло произойти с контактной группой? возможна ее замена без замены личинки замка?
slavuptown 09.09.2015 14:04
Сообщение от Dalt (Сообщение 375462)
Заменил на исправные, в нужные места их вставил или не попал и они рядом стоят:smile:?
Проверь ещё раз их, те что в багажнике и в бардачке.
Dalt 30.09.2015 10:58
Замена контактной группы к сожалению не помогла(
zheka1983 30.09.2015 14:37
Неужели батарейка ?
Dalt 01.10.2015 14:01
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 377079)
Неужели батарейка ?
будь все так просто)) ключ срабатывает при переподключении усилителя антены. Но если включить зажигание привязка сбрасывается
олег на бмв 01.10.2015 17:06
ремонт ключа
вова 1951 01.10.2015 19:07
ZКE теряет питание при старте ищи , вольтметр в помощь...
Dalt 02.10.2015 11:06
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 377197)
спасибо, буду пробовать
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
