e39 мкпп стук при включении передачи
Старый 02.02.2013, 10:38 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
По умолчанию e39 мкпп стук при включении передачи
БМЕ Е39 520I механика. значит выжимаю сцепление, врубая первую, и появляется такой глухой стук в районе коробки, тихий, слышно только при полной тишине в машине. при чем если врубить ее заново, не отжимая вновь сцепления, то уже такого звука не замечается. так же если выжать сцепление и только секунды через 3 врубить скорость, то так же все включается без посторонних шумов. Что это может быть? на что грешить?
Nashorn вне форума
Старый 02.02.2013, 11:01 #2
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Скорее всего это синхронизатор.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 11:32 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
что именно может с синхронизатором быть?
Nashorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 12:40 #4
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
Со второй на первую на ходу нормально переключает, без скрежета?
Старый 02.02.2013, 15:40 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
да все нормально переключает, только вот выжал-переключил, и сразу пинает машину в районе коробки, если выжал-подождал секунды 2, то ничего не пинает. пробовал выжимать и включать разные скорости, чем выше скорость включаешь, тем меньше пинает, на 4, 5 вообще ничего.
может все таки это сцепление? стоит подрегулировать? или оно там не регулируется?
после замены сцепления проехал 4 тыс. км.
Старый 02.02.2013, 18:10 #6
Авто: ГАЗ М20А
Вот с этого начинать было топ. Смотри что не прикрутили
Старый 02.02.2013, 18:18 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
дело в том, что появилась эта проблема только вот вот, последних км 100 с ней отъездил
Старый 02.02.2013, 14:09 #8
Авто: X5
Просто износ.
Старый 02.02.2013, 19:50 #9
Авто: ГАЗ М20А
Всё бывает, может подушки уставшие
Старый 03.02.2013, 10:30 #10
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
если бы подушки, то каждая так проблемно бы переключалась
на холодную при включении 4-ой передачи какой-то стук High_ Ремонт и эксплуатация BMW 5 20.11.2010 17:42
При включении передачи слышен стук Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 8 29.04.2010 13:09
Включение 1-й передачи (МКПП) Andrei_320d Ремонт и эксплуатация BMW 6 30.03.2010 02:56
Разборка и сборка деталей синхронизаторов коробки передач (S5D 260Z / 310Z / 320Z) Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:32
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
