-   -   e39 мкпп стук при включении передачи (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-mkpp-stuk-pri-vklyuchenii-peredachi-23352/)
Nashorn 02.02.2013 10:38
БМЕ Е39 520I механика. значит выжимаю сцепление, врубая первую, и появляется такой глухой стук в районе коробки, тихий, слышно только при полной тишине в машине. при чем если врубить ее заново, не отжимая вновь сцепления, то уже такого звука не замечается. так же если выжать сцепление и только секунды через 3 врубить скорость, то так же все включается без посторонних шумов. Что это может быть? на что грешить?
koljan36 02.02.2013 11:01
Скорее всего это синхронизатор.
Nashorn 02.02.2013 11:32
что именно может с синхронизатором быть?
vla3344 02.02.2013 12:40
Сообщение от Nashorn (Сообщение 242682)
Со второй на первую на ходу нормально переключает, без скрежета?
koljan36 02.02.2013 14:09
Просто износ.
Nashorn 02.02.2013 15:40
Сообщение от vla3344 (Сообщение 242691)
да все нормально переключает, только вот выжал-переключил, и сразу пинает машину в районе коробки, если выжал-подождал секунды 2, то ничего не пинает. пробовал выжимать и включать разные скорости, чем выше скорость включаешь, тем меньше пинает, на 4, 5 вообще ничего.
может все таки это сцепление? стоит подрегулировать? или оно там не регулируется?
после замены сцепления проехал 4 тыс. км.
mike880 02.02.2013 18:10
Сообщение от Nashorn (Сообщение 242716)
Вот с этого начинать было топ. Смотри что не прикрутили
Nashorn 02.02.2013 18:18
Сообщение от mike880 (Сообщение 242739)
дело в том, что появилась эта проблема только вот вот, последних км 100 с ней отъездил
mike880 02.02.2013 19:31
Сообщение от Nashorn (Сообщение 242740)
А ты думаешь что если болт не затянули, он сразу открутиться?
Nashorn 02.02.2013 19:36
Сообщение от mike880 (Сообщение 242753)
ну не знаю, на следующих выходных, человек, который менял сцепление, обещал посмотреть что и как, мужик очень и очень толковый и совестливый, если делает, то делает грамотно, качественно, тем более хороший знакомый.
значит как выявлю причину, отпишусь здесь
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
