-   -   Е39 Моргает индикатор масла на приборке (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-morgaet-indikator-masla-na-priborke-22117/)
Rfd 13.11.2012 23:30
Всем привет. Е39 530 1999, поменял масло, после этого стал моргать индикатор масла на приборке, моргает как то странно ( как то дрыгается в такт с двигателем) и пропадает на какое то время и снова появляется, как поддам оборотов гаснет, что это может быть такое ? Oilservice сбросить не получилось (замыкал 7-19, 7-1, и на приборке держал правую кнопку ) ни как не одалелась. Масло лили в сервисе, залили почти 8 литров (7.9 точных) хотя слышал что в М57 льется 7 литров, по щюпу полный. Хелп:confused:
алехандер 14.11.2012 01:18
Сообщение от Rfd (Сообщение 222516)
фильтр масляный какой производитель?
Hogosha 14.11.2012 02:19
Сообщение от алехандер (Сообщение 222528)
Согласен с мнением, что дело в фильтре масляном. Было у меня то же самое - мигание маслёнки, оказалось, что поставили фильтр недоброкачественный, заменил на Knecht и всё нормализовалось... теперь в пункт замены масла езжу со своими фильтрами.
ambrozi 14.11.2012 06:19
выключаем зажигание...замыкаем контакты 7 и 1 (для 15-ти контактного разъема) или 7 и 19 (для 20-ти контактного разъема)...поворачиваем ключ в положение 2 секунд на 15-20...в это время вынимаем и вставляем перемычку несколько раз...проверяем результат на панели приборов
Rfd 14.11.2012 11:17
Огромное спасибо за ответы, фильтр был без названий их, скорее всего самый дешевый в мире. Поеду искать хороший. И буду пробовать скинуть оилсервис.
mihhail 14.11.2012 11:22
Сообщение от Rfd (Сообщение 222583)
+1:thumbup:
Rfd 25.04.2013 10:24
проблему удалось решить заменой датчика давления масла
sayatast 25.04.2013 12:19
Сообщение от Rfd (Сообщение 261399)
спасибо что написал )))
Будем знать!!!
сергей 1111 25.04.2013 12:28
Сообщение от sayatast (Сообщение 261423)
Будем знать!!!
Так бывает почти на всех машинах на которых лампа давления загорается от массы на проводе получется со временем датчик начинает пропускать масло через электрическую часть и масло кантачить на массу. Определить можно снять разъем с датчика если там масло значит менять а бывает с него прямо через разъем течет
sayatast 25.04.2013 12:35
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 261427)
Время, кстати, вопрос в тему, есть ли на м52 датчик низкого уровня масла, кажись есть, как он называется и где стоит? кажись у меня не работает
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
