| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 14.12.2010
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Всем привет. Е39 530 1999, поменял масло, после этого стал моргать индикатор масла на приборке, моргает как то странно ( как то дрыгается в такт с двигателем) и пропадает на какое то время и снова появляется, как поддам оборотов гаснет, что это может быть такое ? Oilservice сбросить не получилось (замыкал 7-19, 7-1, и на приборке держал правую кнопку ) ни как не одалелась. Масло лили в сервисе, залили почти 8 литров (7.9 точных) хотя слышал что в М57 льется 7 литров, по щюпу полный. Хелп |
| | #2 | |
| Завсегдатай Регистрация: 24.09.2011
Сказал спасибо: 127
| Сказал Спасибо алехандер за это сообщение: | Rfd (14.11.2012) |
| | #3 |
| Banned Регистрация: 13.04.2010
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП | Согласен с мнением, что дело в фильтре масляном. Было у меня то же самое - мигание маслёнки, оказалось, что поставили фильтр недоброкачественный, заменил на Knecht и всё нормализовалось... теперь в пункт замены масла езжу со своими фильтрами.
| Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение: | Rfd (14.11.2012) |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | выключаем зажигание...замыкаем контакты 7 и 1 (для 15-ти контактного разъема) или 7 и 19 (для 20-ти контактного разъема)...поворачиваем ключ в положение 2 секунд на 15-20...в это время вынимаем и вставляем перемычку несколько раз...проверяем результат на панели приборов
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
| Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение: | Rfd (14.11.2012) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 39
Огромное спасибо за ответы, фильтр был без названий их, скорее всего самый дешевый в мире. Поеду искать хороший. И буду пробовать скинуть оилсервис.
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 24.12.2012
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | спасибо что написал ))) Будем знать!!!
__________________ |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
Откуда: череповец Авто: бмв 730 е 38 | Так бывает почти на всех машинах на которых лампа давления загорается от массы на проводе получется со временем датчик начинает пропускать масло через электрическую часть и масло кантачить на массу. Определить можно снять разъем с датчика если там масло значит менять а бывает с него прямо через разъем течет
| | #10 | |
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | Цитата:
__________________ | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Масла, заливаемые в двигатели BMW | Tyler | База знаний | 47 | 25.10.2017 15:32 |
| Совет какое масло заливать в БМВ | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 446 | 26.09.2017 09:52 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| Показатели расхода масла | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.04.2013 23:21 |
| E39 M57 индикатор масла | Rfd | Дизель-клуб | 14 | 24.02.2013 12:35 |
