е39 напряжение
Старый 06.01.2014, 00:06 #1
Сказал спасибо: 69
По умолчанию е39 напряжение
сегодня заметил такую ситуацию, при работающем двигателе когда открываю или закрываю стекла, авто как будто слегка дребежит, как будто напряжение не хватает, и что то (генератор) напрягается. так особо проблем с этим нет, просто хотелось узнать к чему это? читал что когда напряжение уходит на электромоторы авто пытается его выравнивать, но похоже уже плохо с этим справляется, означает ли это скорую смерть генератора? спасибо.
Polzovatel вне форума
Старый 06.01.2014, 00:10 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ну дык замеры сделай бортовой сети. С ХХ что там? Может приподнять нужно?
Старый 06.01.2014, 00:32 #3
Сказал спасибо: 69
750 незнаю куда выше то?
сделаю, но на 90% уверен что картина которую увижу это падение и выравнивание напряжения, есть такое что авто выравнивает напряжение при расходе на другие потребители?, может говорю уже не справляется гена, если это от него зависит конечно же...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 00:50 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Нет такого. Есть такое, что обороты меняются при включение кондея, ходовом положении АКПП. И для каждого из режимов, на некоторых системах их можно изменять. А то что происходит у тебя - банальное изменение механической нагрузки на шкиве генератора и вслед за ним выравнивание ХХ. Я бы ещё АКБ проверил.
Старый 06.01.2014, 00:58 #5
Аватар для Fevrier
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 735 e38
Нет такого. Есть такое, что обороты меняются при включение кондея.
Вот это очень актуально - у меня после прогрева, обороты падают ниже 600 (примерно) авто подколбашивает, включаешь кондей, и обороты нормализуются до 700-750 - двигло начинает работать ровно. Выключаешь кондей и тут же обороты падают.
Все действия на холостом ходу. Попутно не греет водительское сиденье, только пассажир, если начинаешь движение на скорости более 30-40 км сиденье начинает понемногу греть. В чем фишка?
Fevrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 01:13 #6
Сказал спасибо: 69
если я правильно понимаю так в принципе и должно быть...то есть то незначительное изменение звука и дрожь считать за норму?
Старый 06.01.2014, 01:20 #7
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Fevrier Посмотреть сообщение
В чем фишка?
В твоей мягкой части тела, греть начинаетшутка не обижайся...
Старый 06.01.2014, 01:27 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
тоже авто реагирует на потребители не заметным на стрелки хх но чувствую по звуку работы мотора! думаю это нормально....хотя хз- может щетки подустали
Arbeit macht frei...
Старый 06.01.2014, 01:42 #9
Сказал спасибо: 69
Fevrier,
Battery Voltage: The SZM switches current supply to the heating elements off when battery voltage drops below 11.4 volts. However, the heating stage LEDs remain on.
Regulated output current resumes when battery voltage raises above 12.2 volts for more
than 5 seconds.
Перевести?
Сказал Спасибо Polzovatel за это сообщение:
Fevrier (06.01.2014)
Старый 06.01.2014, 01:53 #10
Сказал спасибо: 69
думаю это нормально
скорее всего...ждать идеальной работы от 12 летнего авто глупо...
Скачет напряжение на м52 523 (Е39) sayatnur@nur.kz Ремонт и эксплуатация BMW 47 06.11.2017 15:08
Напряжение Е39 Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 20 13.07.2014 21:53
низкое напряжение на 1-ой форсунке м-50 е-34 евгений Раков Ремонт и эксплуатация BMW 5 29.09.2010 12:56
не стабильное напряжение e39 m52 Slitch Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.01.2010 08:41
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
